随着人们的生活水平在不断提高,人们对于用水水质的需求也在不断提高,如今的水质洁净度已成为大家非常重视的一大问题。反渗透膜作为净水设备中的一个重要元件,发挥的作用不容小觑:它能更好的过滤掉水中的各类杂质、细菌、胶体、有机物等,保证水的高纯度,满足人们的用水需求,使生活用水更加洁净、健康。专业的RO膜不仅可以除氯除菌还能除铁锈沙粒且过滤的精度极高。
市场上反渗透膜大致分为以下几种:
1.均质膜
均质膜是反渗透膜中的一种类型,之所以称为均质膜,就是因为该类型的膜使用的全部都是同一种材质并且保持着统一均匀的厚度。此外,在实际的应用过程中,为了能够增加均质膜的耐压程度而将其厚度制作的较厚,所以整个均质膜都起着屏蔽层的作用。
2.非对成膜
这种类型的反渗透膜虽然也使用了同一种材质,但是被设计成有致密性的表皮层以及多孔支持层,所以不像均质膜那样厚度一致。因为其表皮层非常薄,所以在净化处理的过程中能够起到对盐分的分离作用,而且因为透水的阻力比较小,所以和均质膜比较起来拥有的水通量较大。
3.复合膜
复合膜是现在最常见的一种反渗透膜类型,因为膜中的多层结构均使用了不同的材质制成因此称为复合膜。这种反渗透膜的表层为致密屏蔽表皮,可以起到有效阻止并分离盐分的作用,下面则是强度较大的多孔层,最底层则使用无纺织物作为支撑层,因此不仅渗透效果高、水通量大而且使用强度也更大。
综上所诉,想必大家对反渗透膜的作用以及种类有了更深的了解。现在使用广泛的就是复合膜,因为这种类型的反渗透膜在应用中效率更高,质量也更好些。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
果胶提取浓缩工艺采用超滤技术的优势果胶是植物中特有的胶体性多糖物质,主要存在于皮、茎、叶、果实中。果胶在食品行业中主要作为胶凝剂、乳化剂、增稠剂等。在医药行业用于降血脂,抑制癌细胞扩散及抗癌药物对胃肠粘膜的损害,吸附有毒的金属离子等。 果胶提取纯化提取过程中,超滤技术占据主导地位,超滤是一种能将溶液进行净化和分离的膜分离技术。超滤膜系统是以超滤膜丝为过滤介质,膜两侧的压力差为驱动力的溶液分离装置。超滤膜只允许溶液中的溶剂(如水分子)、无机盐及小分子有机物透过,而将溶液中的悬浮物、胶体、蛋白质和微生物等大分子物质截留,从而达到净化和分离的目的。
