土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 山东中央空调安装
山东中央空调安装
发布于:2021-06-25 15:08:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  山东中央空调安装-室外机安装位置选定
  1.室外机安装位置选择尽可能离室内机较近的室外,且通风良好。
  2.要避免安装在有可燃性气体泄露的地方。
  3.为保持空气流畅,外机的前后、左右应留有一定的空间。
  4.避免阳光直晒,如有必要配上遮阳板,单不能妨碍空气流通。
  5.先择排出热风及运转噪音不影响邻居生活的地方。
  6.安装在不会增大噪音的紧固台上。
  7.尽量不要安装在路边等易淋泥水的场所。
  8.选择排封口无障碍物的地方。
  9.饲养动物或种植花木的场地不宜安装,因为排出的热气对它们有影响。
  山东商用中央空调安装使用注意:
  1.须定期对风管机和水系统商用中央空调的过滤网保养,以防止灰尘太多堵死出风口,影响制冷效果。
  2.要经常检查商用中央空调水系统,多注意一下管路连接处是否漏水。以免长时间的泄漏造成制冷效果不好,或不制冷。
  3.换季了商用中央空调长时间不使用,一定要进行全方面的清洗,还要定期做检查。清洗完空调后,将空调的风机运转约1—2个小时,使空调内部全部干燥。
  4.商用中央空调电源的保养:要经常检查空调器电源插头与插座接触是否良好,如空调正常运行时,发现电线发热发烫,一定要停机,并及时更换电线,以免发生火灾。
  5.要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管,可以直接用水管冲洗,如果没有条件也可以用干的软毛刷,刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。
  • 马强热泵工作室
    这位楼主在每个栏目发表相似甚至是相同的帖子,希望管理员应加强对类似帖子审查。
    2021-06-28 22:52:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【专题】LG中央空调:企业公民的碳中和之道
长期以来,LG始终坚定不移地践行应对全球气候变化的承诺,坚持为全球建筑减少碳排放提供助力,积极开展多项联合国CDM项目等,彰显了我们推动环境可持续性发展的坚定决心。负责环境安全工作的LG电子副总裁LeeYoung-jae表示。
