400kw化工厂用柴油发电机组配件正确维护,华全动力介绍1
1、400kw化工厂用柴油发电机组配件需保持清洁度
比如400kw化工厂用柴油发电机组配件的燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、液压油滤清器及各类滤网等零件如果过脏,会导致滤清效果变差。水箱散热片、风冷发动机缸体和缸盖散热片、冷却器散热片等零部件过脏,会导致散热不良,温度过高;
2、有些配件怕热、怕温度过高
400kw化工厂用柴油发电机组配件活塞温度过高,易导致过热烧熔而发生抱缸;橡胶密封件、三角胶带、轮胎等过热,易过早老化、性能下降、缩短使用寿命;起动机、交流发电机、调节器等电器设备的线圈过热,极易烧毁而报废;
3、零部件的缺失容易留下故障隐患
柴油发动机气门锁片,应成对安装,如漏装或缺失:将导致气门失控而撞坏活塞等件;发动机连杆螺栓、飞轮螺栓、传动轴螺栓上安装的开口销、锁紧螺丝、保险片或弹簧垫等防松装置,一旦漏装,在使用中将有可能导致柴油发电机组严重的故障发生;发动机正时齿轮室中用来润滑齿轮的机油喷嘴一旦漏装,会导致该处严重泄油。
4、重要部件垫片严禁装反
400kw化工厂用柴油发电机组配件汽缸垫在安装时不能装反,否则会导致缸垫过早烧蚀损坏;发动机风扇叶片安装时不可弄反;对有方向花纹的轮胎,人字型花纹轮胎,安装后的地面印痕应使人字尖指向后部。这些部件装反会造成故障发生。
400kw化工厂用柴油发电机组配件如何正确维护做到清洁、忌高温等事项!你在使用柴油发电机组的过程中是否做到了呢?希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
500kw化工厂用发电机组输油泵使用注意事项500kw化工厂用发电机组输油泵使用注意事项,华全动力介绍! 1、500kw化工厂用发电机组输油泵安装前,要检查型号、规格是否正确,并清理防锈油,选用垫片厚度应合适,防过薄或过厚而使活塞顶死或运行不到位,拧紧螺栓时拧紧力矩要均匀,防止损坏油泵。2、输油泵接头内粗滤网芯子极易因棉絮等脏物而堵塞,要经常检查清洗,滤网损坏须及时修补或更换。3、保障500kw化工厂用发电机组柱塞式输油泵“四簧”弹性正常。“四簧”为活塞弹簧、挺杆(滚轮)弹簧、进油阀弹簧、出油阀弹簧,弹簧弹性减弱或折断要及时更换或加垫调整。
