土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 500kw化工厂用发电机组输油泵使用注意事项
发布于:2021-06-24 16:07:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
500kw化工厂用发电机组输油泵使用注意事项,华全动力介绍!
1、500kw化工厂用发电机组输油泵安装前,要检查型号、规格是否正确,并清理防锈油,选用垫片厚度应合适,防过薄或过厚而使活塞顶死或运行不到位,拧紧螺栓时拧紧力矩要均匀,防止损坏油泵。
2、输油泵接头内粗滤网芯子极易因棉絮等脏物而堵塞,要经常检查清洗,滤网损坏须及时修补或更换。
3、保障500kw化工厂用发电机组柱塞式输油泵“四簧”弹性正常。“四簧”为活塞弹簧、挺杆(滚轮)弹簧、进油阀弹簧、出油阀弹簧,弹簧弹性减弱或折断要及时更换或加垫调整。
4、确保各处密封垫片完整无损,塑制挚圈拆装次数不宜过多,并应定期更换。
5、长时间停机时,防止输油泵各配合表面,活塞与泵体、挺杆与挺杆套间因油液中含水而锈蚀,须采取防锈措施(停机时,更换喷油泵油底壳内带有水分、柴油及其它杂质的润滑油)。
6、加注的柴油要经过沉淀过滤,保证清洁,防止因杂质过多而加剧输油泵进油阀、出油阀、阀座的磨损,有时油阀甚至会被杂质垫起而失效。
7、有些500kw化工厂用发电机组输油泵泵体上开有泄油孔,该孔的作用是使输油泵泄漏的少量的柴油直接流出泵体外。不得将孔堵死,防止柴油进入喷油泵油底壳稀释润滑油。
8、500kw化工厂用发电机组输油泵用后须压回,将按钮旋紧,防止手油泵和胶圈或者球阀与阀座因压不紧而导致进气或漏油。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
商丘绝缘子带电清洗可以将隐患故障消灭在萌芽状态
商丘绝缘子带电清洗可以将隐患故障消灭在萌芽状态 带电清洗的过程要通过物理清洗和化学清洗两个部分来完成。由专业的清洗工程人员对处在正常运转状态下的通信设备进行物理清洗和化学清洗,以彻底消除通信设备的表面及其内部电路板.上的灰尘、静电以及油气、油污、盐分、金属尘埃、带电粒子等综合污染物。可以消除因环境问题引发的故障。因带电(在线)清洗剂具有的特定分子结构,可以渗透分解和溶解污染物,并通过柱状或者雾状微压力“带”走污染物质,然后在电路板表面形成一种无极性的保护膜能够防止设备氧化、腐蚀。因此,通信设备的带电(在线)清洗是非常必要的,带电(在线)清洗可以提高通信质量,能有效保障设备稳定运行,减少事故发生,延长设备的使用寿命,有效控制设备维护成本、预防安全事故具,将隐患故障消灭在萌芽状态。这种将过去的被动维护变为主动维护的工作方式,从观念上做出了革命性的改变。
