商丘绝缘子带电清洗可以将隐患故障消灭在萌芽状态
带电清洗的过程要通过物理清洗和化学清洗两个部分来完成。由专业的清洗工程人员对处在正常运转状态下的通信设备进行物理清洗和化学清洗,以彻底消除通信设备的表面及其内部电路板.上的灰尘、静电以及油气、油污、盐分、金属尘埃、带电粒子等综合污染物。可以消除因环境问题引发的故障。因带电(在线)清洗剂具有的特定分子结构,可以渗透分解和溶解污染物,并通过柱状或者雾状微压力“带”走污染物质,然后在电路板表面形成一种无极性的保护膜能够防止设备氧化、腐蚀。因此,通信设备的带电(在线)清洗是非常必要的,带电(在线)清洗可以提高通信质量,能有效保障设备稳定运行,减少事故发生,延长设备的使用寿命,有效控制设备维护成本、预防安全事故具,将隐患故障消灭在萌芽状态。这种将过去的被动维护变为主动维护的工作方式,从观念上做出了革命性的改变。
化学清洗技术
化学清洗技术是利用清洗剂通过脱脂、除锈、除垢、钝化等工艺去除被清洗物体表面的污垢物和覆盖层。化学带电清洗技术基本工艺是:通过清洗剂专用喷枪进行雾喷、柱喷、渗透等方法清洗液分子到达污染物位置,包围、吸附灰尘、油污等污垢分子,挥发或冲洗带走污垢。
物埋清洗技术
物理清洗借助各种机械外力和能量使污垢粉碎、分解并剥离离开物体表面,达到清洗的效果。物理清洗技术基本工艺是:粉尘采集器采集灰尘和离子风枪消除设备上的静电并使灰尘脱落。
清洗流程
带电清洗注意事项
以下是带电清洗前后对比图和视频,灰尘全部清洗干净,焕然一新:
想要了解更多关于带电清洗的内容可以登录有为电力官网http://www.jyywdl.com
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
水泵柴油发电机组正确使用方法水泵柴油发电机组正确使用方法,华全动力介绍!1、起动(a)在机泵联接前确定电动机的旋转方向是否正确,泵的转动是否灵活(或在泵内注满水后检查电机转向,严禁泵内无水空转(b)关闭吐出管路上的闸阀。(c)向泵内灌满水,或用真空泵引水。(d)接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀,并调节到所需要的工况。在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。2、停止(a)逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。
