土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 水泵柴油发电机组正确使用方法
水泵柴油发电机组正确使用方法
发布于:2021-06-23 15:36:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
水泵柴油发电机组正确使用方法,华全动力介绍!
1、起动
(a)在机泵联接前确定电动机的旋转方向是否正确,泵的转动是否灵活(或在泵内注满水后检查电机转向,严禁泵内无水空转
(b)关闭吐出管路上的闸阀。
(c)向泵内灌满水,或用真空泵引水。
(d)接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀,并调节到所需要的工况。在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。
2、停止
(a)逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。
(b)如环境温度低于0℃,应将泵内水放出,以免冻裂。
(c)如长期停止使用,应将泵拆卸清洗上油,包装保管。
3、运转
 (a)在开车及运行过程中、必须注意观查仪表读数、轴承温度、填料滴漏和温度以及泵的振动和杂音等是否正常,如果发现异常情况,应及时处理。
(b)轴承温度与环境温度之差不超过40℃,轴承温度不大于80℃
(c)填料漏水应该是少量均匀的。
 (d)轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,过低时应及时补充润滑油。
(e)如密封环与叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环(新泵的直径间隙在0.15~0.25mm左右)(f)应尽量使泵在铭牌规定的性能点(流量,扬程等)附近运转,这样可使水泵长期在高效率区工作。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
岳阳带电清洗可以降低设备发生短路、污闪、闪络等现象
岳阳带电清洗可以降低设备发生短路、污闪、闪络等现象 机房设备带电清洗维护的必要性和紧迫性: 机房是各类信息数据的处理中心。由于系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证网络枢纽畅通无阻地传递信息。但是,设备在使用过程中,因多种因素造成了不同程度的污染。加上目前我国清洗技术的相对落后,设备常常会出现一些故障影响其正常使用。例如:受灰尘、潮气、烟雾、带电粒子、有机物等的污染,离子污染物日积月累,导致电路板改变或中止正常信号传输功能,出现电路中断,尤其在较高温度和潮湿环境下,还会产生漏电流,甚至电路短路、介电常数及耗损系数改变,最终导致电子产品发生故障、造成通讯中断信息丢失等不可挽回的损失。因此,电子产品中核心部分即电路板组装件的日常清洗维护,成为一项不可缺少的重要工作。
