来源:网络
1、 打开3Dmax,在顶视图创建一个矩形、一个圆和一条直线,矩形和圆为放样的截面,直线为路径;
2、 选择路径直线,在命令面板中选择【创建】—【几何体】—【复合对象】—【放样】;
3、 点击获取图形 ,并点击矩形指定其为第一个截面;
4、 将路径参数中路径的数值修改为40,并在次点击获取图形,然后点击圆,指定其为第二个截面;此时可以看到,视口中直线的位置出现底端为矩形上部为圆的三维物体结构;
5、选中模型,在修改选项中进入子层级图形层级,并选择上部的圆截面图形顺时针方向旋转 45 度,让顶部的圆和底部的矩形过渡关系更加契合。
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax中如何调用外部材质库?来源: 室内设计教程资源 第一步 打开材质编辑器--打开材质/贴图浏览器---打开材质库,找到指定材质的文件夹。 第二步 选择文件类型,一般有三种类型,对应选择就好 第三步 指定导入材质贴图路径。自定义---配置用户路径---外部文件---添加---找到文件夹所放的位置---指定maps文件路径,最后点击确定。 最后打开材质贴图浏览器就可以看到刚才从外部导入进来的材质库啦
