土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3dmax中如何调用外部材质库?
3dmax中如何调用外部材质库?
发布于:2021-06-18 08:56:18 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源: 室内设计教程资源
第一步
打开材质编辑器--打开材质/贴图浏览器---打开材质库,找到指定材质的文件夹。
第二步
选择文件类型,一般有三种类型,对应选择就好
第三步
指定导入材质贴图路径。自定义---配置用户路径---外部文件---添加---找到文件夹所放的位置---指定maps文件路径,最后点击确定。
最后打开材质贴图浏览器就可以看到刚才从外部导入进来的材质库啦
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMAX病毒建模(含材质、灯光、渲染)教程
【病毒模型渲染效果】 病毒建模: 1.创建一个几何球体。 2.切换到修改面板,单击修改器列表,然后选择“应用替换修改器”。 3.在替换修改器参数面板上点击“贴图”按钮,打开“材质/贴图浏览器”,选择“细胞”作为贴图的通用分类。 4.打开材质编辑器,将位移修改器面板中的单元贴图拖到一个空的样本球上,并设置单元贴图的参数。 5.设置更换强度,将地图坐标类型修改为球形。 6.应用涡轮光滑修改器,光滑模型表面。
