灌注桩施工 工艺流程
9 、灌注水下混凝土
(1)混凝土拌和与运输
混凝土拌和拌和机,配料采用自动配料系统。混凝土水平运输采用搅拌运输车由现场拌和站运至各桩浇筑点直接入仓进行浇筑。
(2)混凝土浇筑
<1>浇筑方法
采用泥浆下直升导管法灌注水下混凝土。
<2>开浇
开浇采用隔水胶球法。在导管开浇前,应预备好足够数量的混凝土(考虑导管内容积及封埋导管1.0米深的方量)后方可进行开浇。开浇前,导管内放置略小于导管内径的隔离胶球作为隔离体,隔离泥浆与混凝土。
常见问题 |
原因分析 |
防止措施 |
斜孔 |
1)钻机未处于水平位置,或施工场地未整平及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降。 2)钻孔平台基底座不稳固、未处于水平状态,在钻孔过程中,钻机架发生不均匀变形。 3)钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。 4)土层软硬不均,致使钻头受力不均,或遇到孤石,探头石等。 |
1)钻机就位前,应对施工现场进行整平和压实,并把钻机调整到水平状态,在钻进过程中,应经常检查使钻机始终处于水平状态工作。钻机平台在钻机就位前,必须进行安装验收,其平台要牢固、水平、钻机架要稳定。 2)应使钻机顶部的起重滑轮槽、钻杆的卡盘和护筒桩位的中心在同一垂直线上,并在钻进过程中防止钻机移位或出现过大的摆。 3)要经常对钻杆进行检查,对弯曲的钻杆要及时调整或废弃。 4)使用冲击钻施工时冲程不要过大,尽量采用二次成孔,以保证成孔的重直度。 |
缩孔 |
1)地质构造中含有软弱层,在钻孔通过该层中,软弱层在土压力的作用下,向孔内挤压形成缩孔。 2)地质构造中塑性土层,遇水膨胀,形成缩孔。 3)钻头磨损过快,未及时补焊,从而形成缩孔。 |
1)根据地质钻探资料及钻井中的土质变化,若发现含有软弱层或塑性土时,要注意经常扫孔。 2)经常检查钻头,当出现磨损时要及时补焊,把磨损较多的钻头补焊后,再进行扩孔至设计桩径。 |
孔壁坍塌 |
1)由于泥浆稠度小,护壁效果差,出现漏水;或护筒埋置较浅,或周围封堵不密实而出现漏水;或护筒底部的粘土层厚度不足,护筒底部漏水等原因,造成泥浆水头高度不够,对孔壁压力减少。 2)泥浆相对密度过小,致使水头对孔壁的压力较小。 3)在松软砂层中钻孔时进尺过快,泥浆护壁形成较慢,并壁渗水。 4)钻进时未连续作业,中途停钻时间较长,孔内水头未能保持在孔外水位或地下水位线以上2m,降低了水头对孔壁的压力。 5)操作不当,提升钻头或吊放钢筋笼时碰撞孔壁。 6)钻孔附近有大型设备作业,或有临是时通行便道,车辆通行时产生振动。 7)清孔后未及时浇注砼,放置时间过长。 |
1)在钻孔附近,不要设临时通过便道,禁止有大型设备作业。 2)在地面埋置护筒时,应在底部夯填50cm厚的粘土,在护筒周围也要夯填粘土,并注意夯实,护筒周围要均匀回填,保证护筒稳固和防止地面水的渗入。 3)水中振动沉入护筒时,应根据地质资料,将护筒沉穿於泥及透不层,护筒之间的接头要密封好,防止漏水。 4)应根据设计部门提供的地质勘探资料,根据地质情况的不同,选用适宜的泥浆比重、泥浆粘度有不同的钻进速度。如在砂层中钻孔时,应加大泥浆稠度,选用较好的造浆材料,提高泥浆的粘度以加强护壁,并适当降低进尺速度。 5)钻孔时要连续作业,无特殊情况中途不得停钻。 6)提升钻头、下放钢筋笼时应保持垂直,尽量不要碰撞孔壁. 7)若浇筑准备工作不充分,暂时不要进行清孔,清孔合格后要及时浇筑砼。 9)供水时不得将水管直接冲射孔壁,孔口附近不得集聚地表水。 |
卡钻 |
1)孔内出现梅花孔、探头石或缩孔。 2)下钻头时太猛,或钢丝绳松绳太长,使钻头倾倒卡在并壁上。 3)坍孔时落下的石块或落下较大的工具将钻头卡住。 4)出现缩孔后,补焊后的钻头尺寸加大,冲击太猛,冲锥被吸住。 5)使用冲击钻在粘土地层中进行钻孔时,冲程量过大,或泥浆太稠,冲锥被吸住。 |
1)对于上下能活动的卡钻,可以采用上下轻微提动钻头,并辅以转动钢丝绳,使钻头转动,以便提起。 2)下钻时不可太猛。 3)对钻头进行补焊时,要保证尺寸与孔径配套。 4)使用冲击钻进行施工时冲程量不宜过大,以防锥头倾倒造成卡钻。 |
护筒底部井壁坍塌 |
1)护筒底部及周围未用粘土回填或夯实不足,在钻进过程中或灌注过程中泥浆护筒底掏空。 2)由于提供的地质钻探资料不祥,使护筒底产处于淤泥或砂层少。 3)护筒直径较小。 4)地表水渗入护筒外围填土中,造成填土松软。 |
1)护筒底部应回填至少50cm厚的粘土,当土质为砂性土时护筒周围0.5-1.0m范围内也应用粘土回填并夯实。 2)根据设计部门提供的地质资料,护筒底部应穿过淤泥和砂层。 3)护筒直径应大于设计孔径20-30cm(有钻杆的正反循环钻)、30-40cm(无钻杆的潜水电钻或冲击钻)。 4)护筒出浆孔处应用粘土夯填,同时应保持出浆顺利,周围不得有积水,避免护筒周围泥土流失,造成坍孔。 |
钢筋笼 变形 |
1)当钢筋笼较长时,未加设临时固定杆。 2)吊点位置不对。 3)加劲箍筋间距大,或直径小刚度不够。 4)吊点处未设置加强筋。 |
1)钢筋笼上每隔2-2.5m增设一道加劲箍筋,在吊点位置应设置加强筋。在加强筋上加做十字交叉钢筋来提高加强筋的刚度,以增强抗变形能力,在钢筋笼入井时,再将十字交叉筋割除。 2)钢筋笼尽量采用一次整体入孔,若钢筋笼较长不能一次整体入孔时,也尽量少分段,以减少入孔时间;分段的钢筋笼也要设临时固定杆,并备足焊接设备,尽量缩短焊接时间;两钢筋笼对接时,上下节中心线保持一致。若能整体入孔时,应在钢筋笼内侧设置临时固定杆整体入孔,入孔后再拆除临时固定杆件。 3)吊点位置应选好,钢筋笼较短时可采用一个吊点,较长时可采用二个吊点。 |
钢筋笼 下沉 |
1)钢筋笼固定不牢固或固定措施不得当。 2)测量定位出现误差或在灌注砼过程中,导管碰撞钢筋笼。 3)在施工过程中,桩位控制点未采取保护措施,出现人为移动。 |
1)在钢筋笼定位后,将钢筋笼牢固固定在位于护筒之上的垫木上。垫木应该用20cm×20cm×300~400cm长方木根。 2)护筒周围的回填土要夯实,防止护筒移位。 3)测量定位要准确,要用控制桩进行复测核,复核无误后方可进行水下砼灌注。 |
钢筋笼 上浮 |
1)当灌注的砼接近钢筋笼底部时灌注速度过快,砼将钢筋笼托起;或提升导管速度过快,带动砼上升,导致钢筋笼上浮。 2)在提升导管时,导管挂在钢筋笼上,钢筋笼随同导管一同上升。 |
1)当所灌注的砼接近钢筋笼时,要适当放慢砼的灌注速度,待导管底口提高至钢筋笼内至少2m以上时方可恢复正常的灌注速度。 2)在安放导管时,应使导管的中心与钻孔中心尽量重合,导管接头处应做好防挂措施,以防止提升导管时挂住钢筋笼,造成钢筋笼上浮 |
断桩 |
1)砼坍落度小、离析或石料粒径较小,在砼灌注过程中堵塞导管,且在砼初凝前未能疏通好,不得不提起导管时,从而形成断桩。 2)由于计算错误致使导管底口距孔底距离较大,致使首批灌注的砼不能埋住导管,从而形成断桩。 3)在导管提拔时,由于测量或计算错误,或盲目提拔导管使导管提拔过量,从而使导管底口拔出砼面,或使导管口处于泥浆层或泥浆与砼的混合层中,形成断桩。 4)在提拔导管时,钢筋笼卡住导管,在砼初凝前无法提起,造成砼灌注中断,形成断桩。 5)导管接口渗漏致使泥浆进入导管内,在砼内形成夹层,造成断桩。 6)导管埋置深度过深,无法提起导管或将导管拔断,造成断桩。 7)由于其他意外原因造成砼不能连续灌注,中断时间超过砼初凝时间,致使导管无法提升,形成断桩。 |
1)导管使用前,要对导管进行检漏和抗拉力试验,以防导管渗漏。每节导管组装编号,导管安装完毕后要建立复核和检验制度。导管的直径应根据桩径和石料的最大粒径确定,尽量采用大直径导管。 2)下导管时,其底口距孔底的距离不大于40-50cm,同时要能保证首批砼灌注后能埋住导管至少1m。在随后的灌注过程中,导管的埋置深度一般控制在2-4m范围内。 3)砼的坍落度要控制在18-22cm、要求和易性好。若灌注时间较长时,可在砼中加入缓凝剂,以防止先期灌注砼初凝,堵塞导管。 4)在钢筋笼制作时,一般要采用对焊,以保证焊口平顺。当采用搭接焊时,要保证焊缝不要在钢筋内形成错台,以防钢筋笼卡住导管。 5)在提升导管时要通过测量砼的灌注深度及已拆下导管长度,认真计算提拔导管的长度,严禁不经测量和计算而盲目提拔导管,一般情况下一次只能拆除卸一节导管。 6)关键设备要有备用,材料要准备充足,以保证砼能够连续灌注。 7)当砼堵塞导管时,可采用拔插抖动导管,当所堵塞的导管长度较短时,也可用型钢插入导管内进行冲击来疏通导管,也可在导管上固定附着式振捣器进行振动来疏通导管内的砼。 8)当钢筋笼卡住导管后,可设法转动导管,使之脱离钢筋笼。 |
桩头质量差 |
1)在砼强度未形成或未达到一定强度(70%)就进行凿除时,会对砼产生扰动,破坏砼强度形成,或使砼内部产生细小裂纹。 2)对设计桩顶的标高计算或测量不准,导致灌注砼提前结束,致使桩头标高低于设计标高。 3)在灌注水下砼时,未按《规范》要求进行超灌、超灌高度不足或无法进行超灌。 4)泥浆稠度大且回淤厚度大,造成砼与泥浆的混合层较厚。 5)清孔不彻底或回淤测量有误。 6)灌注砼完成后,立即掏浆至桩顶设计标高,可能使泥浆掺入砼内,同时减少了对桩头砼的压力,致使砼的强度有所下降。 |
1)当砼灌至距桩头较近时,要提高漏斗口至少高出桩顶4m,也可搭一3m高的平台,在平台上进行灌注砼,以便砼在压力的作用下能够将泥浆顶起。 2)灌注砼时应比桩顶设计标高至少超灌80cm,以保证桩顶处砼在超灌部分自重作用下的密实,同时保证桩头处的砼中不含泥浆。 3)在砼灌注后必须达到一定强度(要求70%以上,平均气温在15℃以上时,一般龄期达到7d即可,气温较低时必须延长龄期)时才能丰破除桩头。严禁砼灌注完毕后随即进行掏浆。 4)凿桩头时当凿至距设计位置10cm左右时,应注意先对设计桩头标高处的四周进行凿除,然后再凿除中间部分,桩头破除后形状应呈平面或桩中略有凸起,以利接柱或浇筑系梁砼前冲洗桩头。 5)严禁使用爆破法进行破桩头。 |
钻孔桩中心偏位 |
1)桩位定位存在误差。 2)护筒的形状不符合要求或埋设时出现偏差。 3)钢筋笼定位不准确。 |
1)在桩位定位时要认真复核,做好骑马式控制桩并采取一定的保护措施,以便能够准确确定钻头中心及对钢筋笼进行准确定位。 2)护筒的形状要符合要求,埋设时其四周的回填要密实,防止在钻进过程中发生移动。 3)钢筋笼定位准确,固定要牢固,经复核无误后方可灌注砼。 |
路桥施工图
返回版块3.19 万条内容 · 210 人订阅
涨姿势,旋喷桩施工全过程工艺一、总体施工原则 旋喷桩施工采用单管法旋喷,为防止旋喷桩施工时由于压力较大、相邻两桩施工距离太近及间隔时间太短等原因,造成相邻高喷孔施工时串浆,采取分批跳孔施作,钻孔桩施工时按每间隔一孔施作。 二、 施工工艺参数 其施工工艺参数如下表: 三、施工工艺流程 1、测量放线
