土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸排水系统的好处
虹吸排水系统的好处
发布于:2021-06-24 15:30:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
虹吸排水,全称为屋面  虹吸雨水排放系统,是利用伯努利方程进行排水管道内压力计算,通过管道、管配件的管径变化从而改变排水管道内的压力变化,形成满管流,在压力的作用下快速排水的系统。那么虹吸排水系统的好处有什么呢?今天就带大家了解一下。
虹吸排水系统的好处 智慧雨
虹吸排水系统的好处。虹吸排水系统适用于大型厂房: 屋面檐高在4米以上,并存在内天沟,天沟长度在30米以上,厂房内部不允许有落水管。大型公共建筑:如图书馆,体育场馆,机场候机楼,火车站站房和站台无柱雨棚,大型商场,裙楼,以及排水管可能影响建筑美观的场合。虹吸雨水排放系统具有流量大、流速快、强度高、耐久性好、不易渗漏、便于平面布置、施工方便、节省材料、工期短、造价较低等诸多优点
虹吸排水系统的好处 智慧雨
好的系统还需要配上上的施工团队与材料,才可以经久耐用,应对各种突发情况,
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸现象在生活中有哪些应用
可能很多人听到虹吸这个词会觉得比较陌生,然后它却是生活中最常见的物理现象之一,在现代生活中有着广泛的应用,那虹吸现象在生活中有哪些应用? 虹吸式马桶就是虹吸原理,它的管道结构是“S”型,所以产生水位差之后,借助吸力排走,它的内存水面会较大,但是冲水噪音会比较小;还有虹吸滤池,它是通过抽真空来形成虹吸,以通水流,用进空气来破坏虹吸,以切断水流;还有就是洗胃利用利用重力和虹吸作用的原理用大量的溶液对胃腔进行冲洗的方法;还有就是经常提到到虹吸式屋面排水系统了
