土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸现象在生活中有哪些应用
虹吸现象在生活中有哪些应用
发布于:2021-06-24 15:29:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
可能很多人听到虹吸这个词会觉得比较陌生,然后它却是生活中最常见的物理现象之一,在现代生活中有着广泛的应用,那虹吸现象在生活中有哪些应用?
虹吸现象在生活中有哪些应用 智慧雨
虹吸式马桶就是虹吸原理,它的管道结构是“S”型,所以产生水位差之后,借助吸力排走,它的内存水面会较大,但是冲水噪音会比较小;还有虹吸滤池,它是通过抽真空来形成虹吸,以通水流,用进空气来破坏虹吸,以切断水流;还有就是洗胃利用利用重力和虹吸作用的原理用大量的溶液对胃腔进行冲洗的方法;还有就是经常提到到虹吸式屋面排水系统了
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸排水系统在竣工验收时需要注意哪些事项
每一项工程在竣工验收是非常重要的一个环节,虹吸排水工程更是不例外,虹吸排水系统在竣工验收时需要注意哪些事项呢,其中每一个环节的验收检查都将决定整个系统能否正常运行。 智慧雨来告诉您在虹吸排水系统竣工验收阶段监理施工现场,重点需要检查闭水、通水试验是否合格;检查虹吸雨水斗周边天面及管道本身有没有出现渗漏现象;检查整个管道是否会有吸扁情况;溢流口或溢流装置的位置、数量、标高尺寸是否符合设计要求;我们需要保证溢流口、管道、屋面等等关键性的部分都是畅通无阻的,;需要检查使用材料是否达到标准,是否完成设计文件的全部内容,是否具有与工程实物相符合的竣工图和设计变更文件,是否有雨水斗、管材、管件和主要成品固定件的出厂质量合格证明文件,等等。
