每一项工程在竣工验收是非常重要的一个环节,虹吸排水工程更是不例外,虹吸排水系统在竣工验收时需要注意哪些事项呢,其中每一个环节的验收检查都将决定整个系统能否正常运行。
智慧雨来告诉您在虹吸排水系统竣工验收阶段监理施工现场,重点需要检查闭水、通水试验是否合格;检查虹吸雨水斗周边天面及管道本身有没有出现渗漏现象;检查整个管道是否会有吸扁情况;溢流口或溢流装置的位置、数量、标高尺寸是否符合设计要求;我们需要保证溢流口、管道、屋面等等关键性的部分都是畅通无阻的,;需要检查使用材料是否达到标准,是否完成设计文件的全部内容,是否具有与工程实物相符合的竣工图和设计变更文件,是否有雨水斗、管材、管件和主要成品固定件的出厂质量合格证明文件,等等。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸雨水天沟怎么设置-1V1定制设计17年的厂家实力沉淀智慧雨为你解决虹吸雨水天沟怎么设置的问题。 天沟的过水断面应该根据汇水面积的设计流量计算确定,雨水斗设置点的天沟宽度应保证雨水斗周边均匀进水,并保证雨水斗外边缘距天沟内壁间距不少于100mm。天沟设计水深应该根据汇水面积的设计流量、天沟坡度和虹吸雨水斗的斗前水深确定,天沟坡度不宜小于0.003.金属屋面的金属天沟可无坡度。天沟有效深度应该为设计水深加保护高度,天沟的有效水深不宜小于250mm,保护高度不得小于75mm,当采用金属屋面且雨水可能经天沟溢入室内是,保护高度不得小于100mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主能否展开讲解一下?
