17年的厂家实力沉淀智慧雨为你解决虹吸雨水天沟怎么设置的问题。
天沟的过水断面应该根据汇水面积的设计流量计算确定,雨水斗设置点的天沟宽度应保证雨水斗周边均匀进水,并保证雨水斗外边缘距天沟内壁间距不少于100mm。天沟设计水深应该根据汇水面积的设计流量、天沟坡度和虹吸雨水斗的斗前水深确定,天沟坡度不宜小于0.003.金属屋面的金属天沟可无坡度。天沟有效深度应该为设计水深加保护高度,天沟的有效水深不宜小于250mm,保护高度不得小于75mm,当采用金属屋面且雨水可能经天沟溢入室内是,保护高度不得小于100mm。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室没有下水怎么解决?现在城市中别墅的开发比例是越来越高了,无论是独栋别墅还是连排别墅,要是带有地下室的设计的话,那么地下室的排水就是个问题了,那为什么呢? 首先我们家中的日常用水都过管道流入楼道的主排水管道中,再通过主排水管道流入小区的污水井中,最后通过市政污水管道流入污水处理厂,达到处理标准的污水(不会对自然环境造成污染)再通过污水处理厂排放入自然环境中。 其次,市政污水管道一般在地下0.6-0.7m的位置,并且不会下沉,所以说想要将家中的污水处理掉就一定要保证污水能够汇集到市政污水管道中才可以,那么一楼以上的楼层是可以通过水的自然流动从高往低流入主排水管道中,那低于一楼的污水没有办法自然做到水往高处流,污水的排放要怎么解决呢?
