现在城市中别墅的开发比例是越来越高了,无论是独栋别墅还是连排别墅,要是带有地下室的设计的话,那么地下室的排水就是个问题了,那为什么呢?
首先我们家中的日常用水都过管道流入楼道的主排水管道中,再通过主排水管道流入小区的污水井中,最后通过市政污水管道流入污水处理厂,达到处理标准的污水(不会对自然环境造成污染)再通过污水处理厂排放入自然环境中。
其次,市政污水管道一般在地下0.6-0.7m的位置,并且不会下沉,所以说想要将家中的污水处理掉就一定要保证污水能够汇集到市政污水管道中才可以,那么一楼以上的楼层是可以通过水的自然流动从高往低流入主排水管道中,那低于一楼的污水没有办法自然做到水往高处流,污水的排放要怎么解决呢?
这时候就会有人工的干预了,往常我们的做法是在地下设置一个污水坑,然后在水攒到一定程度后,利用潜污泵将水往高处抽,这种做法由于无法密封,会招致蚊虫,并且会导致家中异味散发,既不美观还要人工操纵,因此已经渐渐被淘汰了,而这时,污水提升器就应运而生了,污水提升器可以看做是原先污水坑和泵的综合体,但由于其密闭的箱体和自动的操控模式,简直就是秒杀坑 泵的组合,其美观性和实用性也是其越来越受欢迎的原因之一,想要家中摆脱时不时的异味的侵扰,让排水更加安全稳定,污水提升器肯定是地下室排水的必备机器。
现在随着污水提升泵的发展和排水需求的增多,污水提升器的种类也是越来越多,设计更加细致有针对性,一般好的品牌其产品线都会很全,这样才能体现出其专业性,而不是趁着这个势头而投机的产物,因为专业才能更加细致,才能真正解决问题。
在住宅设计的规范中,污水提升器可以安装在地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管等不易排放污水的地方,在安装过程中可与上部排水管道连接,也可设置集水坑埋放污水提升器,灵活根据家中的格局来规划放置的位置。
像是泽德从1970年就开始专注于家庭,商业,园林和污水处理行业泵的技术研发,并且拥有50个产品系列,从Microboy,Gerios的马桶泵到SWH,UFB系列的厨房泵,从Kompaktboy系列的别墅全能选手到WUZ100的超大型商用泵,再加上小的冷凝泵,增压泵和配套产品使用的油脂分离器和手动隔膜泵,覆盖了整个地下用水的各个场合,满足不同的排水需求,预想到了各种的排水难题。
污水提升器为我们带来的方便整洁的同时也为我们提供了更多的污水排放的解决方案,这也是越来越多的用户选择使用污水提升器的原因。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板有没有学习交流群
