土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铝模施工四个阶段的管理要点,学习了!
铝模施工四个阶段的管理要点,学习了!
发布于:2021-06-24 14:54:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
铝合金模板作为当前一种新型的模板体系,因其使用寿命、安装速度等优势,受到了建筑工程行业的广泛欢迎,并得以推广应用。本文是碧桂园集团区域公司在铝模施工各阶段中,实施的管理要点,值得大家参考学习。
铝模施工四个阶段的管理要点
铝模结构阶段
铝模板开始安装后,重点检查:放线、钢筋工程、铝模安装、机电安装,严格进行验收,对于质量问题形成整改通知单发送到总包单位。
放线验收
钢筋验收
铝模安装验收
机电安装验收
1)放线工程验收
验收重点:复核定位线、检测线、标高线,以及已浇筑外墙偏差复核,偏差控制在3mm以内。
2)钢筋工程验收
验收重点:① 重点检查墙定位钢筋的尺寸及焊接后的垂直度;② 结构拉缝的固定筋(分布筋穿过拉缝),优化墙体的构造筋间距;③ 窗边八字形钢筋加强(全砼优化的窗边防开裂措施)以及其常规的钢筋检查项目。
3)模板加固体系验收
验收重点:斜撑间距;阴角加固;K板加固;墙体调平验收;返边加固体系。
4)机电安装预埋验收
验收重点:① 给水管预留深度至少4cm;② 线盒精准定位,电梯厅消防烟感、照明线盒居中位于同一条直线线上。
铝模砌筑阶段
管理要点:① 砌体尺寸应该匹配墙的厚度,常规抹灰砌体的厚度应为(墙厚-3cm),薄抹灰的砌体厚度应为(墙厚-1.5cm); ② 大面积砌筑施工前应该施工砌筑样板层,并通过巡检组的验收方可大面积铺开; ③ 确定顶砖的施工方式: 常规顶 砖,使用混凝土砌块斜砌; 免顶砖,砌筑留缝2~3cm,使用膨胀砂浆填塞。
加气块(或高精度砌块)材料管理
砌筑样板先行
确定顶砖的塞缝方式
铝模抹灰阶段
管理要点:① 普通抹灰应严格控制配合比,薄抹灰应采购专用的抗裂抹灰砂浆;② 大面积抹灰施工前应该施工抹灰样板层,并通过巡检组的验收方可大面积铺开;③ 针对常规抹灰在抹灰槽部位容易空鼓的问题,抹灰前涂刷界面剂能够有效的防止空鼓。
薄抹灰材料管理
抹灰样板先行
抹灰槽涂刷界面剂处理
铝窗安装阶段
管理要点:① 项目部牵头,铝窗深化中窗口的尺寸设计必须结合铝合金模板深化设计中洞口尺寸,并现场测量之后再进行设计;② 铝窗深化设计图经设计部及工程技术部初审后再提交集团幕墙组审核。
窗框边缝隙过大
窗框边缝隙过大
窗框压企口1cm
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    先谢楼主分享,值得学习的一课
    2021-06-25 16:33:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
脚手架施工实操手册上线,保障施工须谨记
脚手架施工过程中,可能会因材料质量不达标,搭设不符合规范要求,施工安全监管不到位等,造成施工出现漏洞,从而导致脚手架坍塌事故。下面整理了脚手架施工要点,一起来看看吧。 脚手架施工常见问题 · (1) 地基沉降会引起脚手架的局部变形 。为防止局部变形造成的坍塌或倾倒,在双排架横向截面上架设八字戗或剪刀撑,隔一排立杆架设一一组,直到变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。
