脚手架施工过程中,可能会因材料质量不达标,搭设不符合规范要求,施工安全监管不到位等,造成施工出现漏洞,从而导致脚手架坍塌事故。下面整理了脚手架施工要点,一起来看看吧。
脚手架施工常见问题 ·
(1) 地基沉降会引起脚手架的局部变形 。为防止局部变形造成的坍塌或倾倒,在双排架横向截面上架设八字戗或剪刀撑,隔一排立杆架设一一组,直到变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。
(2)脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值,应对悬挑钢梁后锚固点进行加固,钢粱上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙,须用马楔备紧。吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查,全部紧固,保证均匀受力。
(3)脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏,要立即按原方案制订的卸荷拉接方法将其恢复,并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。及时纠正脚手架向外张的变形,做好刚性拉接,并将各卸荷点钢丝绳收紧,使其受力均匀,最后放开倒链。
脚手架搭设施工要点 ·
(1)施工时必须严格遵守搭设顺序,并在搭设外架的同时搭设连墙杆,与结构框架柱拉接牢固。
(2)立杆要垂直,从首层开始立杆错开撂底。立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200,且立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m,同时,立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件。
(3)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆,其中纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
(4)操作层架内设一道平网,架子尽头、外侧设180mm高,50mm厚木质挡脚板。操作层脚手板的铺设应满铺、铺稳。
(5)脚手板对接铺设时,接头处设两根横向水平杆,搭接铺设的脚手板接头处必须在横向水平杆上。不允许有探头板,脚手板的外挑长度不得超过150mm。
(6)大横杆应设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。
(7)结构及装修施工阶段用作操作架,为双排双立杆扣件式脚手架,立杆纵距1.5m,立杆排距1.0m,横杆步距1.5m。(8)搭设中每隔一层外架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。
脚手架拆除施工要点 ·
(1)脚手架及模板支撑体系的拆除作业应严格按照有关技术标准及专项方案的要求执行,拆除过程中,施工、监理单位应安排专人进行监护。
(2)脚手架拆除必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业,且连墙件应当随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。
(3)分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。
(4)拆除脚手架时应先拆除附近的电源线,如地下有预埋电源线应做好保护措施,严禁在电源线周围抛下扣件、钢管。
(5)拆除的钢管、扣件及其他配件严禁从高处抛掷至地面。
(6)拆除立杆(6m规格长)须由两人进行,主水平杆下30cm范围的立杆,禁止单人拆除,且要求在上一平桥步距拆除前完成拆除,操作不当容易造成高空坠落(包括人及物)。
(7)大横杆、剪刀撑、斜撑应先拆中间对接扣件,托住中间再解开端头扣;同时,剪刀撑、斜撑只能在拆除层上拆除,不得一次全部拆除,拆除剪刀撑时必须系好安全带,且两人以上合作拆除。
(8)连墙件不得提前拆除,在逐层拆除到连墙件部位时,方可拆除,在最后一道连墙件拆除之前,应先在立杆上设置抛撑后进行,以保证立杆拆除中的稳定性。
脚手架验收要点 ·
(1)脚手架地基、基础的验收。应按照有关规定以及搭设场地的土质情况,计算脚手架必须搭设高度后进行脚手架地基与基础的施工,检查脚手架地基与基础是否夯实且平整,是否存在积水现象。
(2)脚手架架体排水沟的验收。脚手架搭设场地应平整无杂物,可达到排水通畅的要求。排水沟的上口宽度为300mm,下口宽度为180mm,宽200~350mm,深150~300mm,坡度为0.5°。
(3)脚手架垫板、底托验收。此项验收应根据脚手架高度及承载进行,高度低于24m的脚手架应使用宽度大于200mm,厚度大于50mm规格的垫板,应保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位且垫板面积不得小于0.15m2。高度大于24m的承载脚手架底部垫板的厚度必须经过严格计算。
(4)脚手架扫地杆验收。扫地杆水平高差不得大于1m,距边坡的距离不得小于0.5m,扫地杆必须与立杆连接,严禁扫地杆与扫地杆直接连接。
脚手架安全使用要点 ·
(1)脚手架使用期间严禁进行下列作业:
1)利用架体吊运物料;
2)在架体上拉结吊装缆绳(索);
3)在架体上推车;
4)任意拆除结构件或松动连接件;
5)拆除或移动架体上的安全防护设施;
6)起吊物料碰撞或扯动架体;
7)利用架体支顶模板;
8)使用中的物料平台与架体仍连接在一起;
9)其他影响架体安全的作业。?
(2)脚手架作业面周围应设围栏(1.05~1.20m)。
(3)要拆除脚手的任一杆件均应采取安全措施,并报主管部门批准。
(4)严禁在各种管道、阀门、电缆架、仪表箱、开关箱及栏杆上搭设脚手架。
(5)脚手架作业面不应存放易掉落或较大工件。
(6)临街搭设的脚手架外侧应有防护措施,以防坠物伤人。
脚手架安全维护要点 ·
脚手架应设专人负责对其架体及支撑架进行检查与维修,以满足安全性及稳定性的要求。在下列情况下,必须对脚手架进行检查:在六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后;停用超过一个月,复工前;使用满一个月。?
检查与维修项目如下:
(1)各主节点处主杆件的安装,连墙件、支撑、门洞等的构造是否符合施工组织设计要求;
(2)工程结构混凝土强度应达到附着支承对其附加荷载的要求;
(3)全部附着支承点的安装符合设计规定,严禁少装
(4)附着固定连接螺栓的使用不合格螺栓;
(5)各项安全保险装置全部检验合格;
(6)电源、电缆及控制柜等的设置符合用电安全的有关规定;
(7)升降动力设备工作正常;
(8)同步及荷载控制系统的设置和试运效果符合设计要求;
(9)架体结构中采用普通脚手架杆件搭设的部分,其搭设质量达到要求;
(10)各种安全防护设施齐备并符合设计要求;
(11)各岗位施工人员已落实;
(12)附着升降脚手架施工区域应有防雷措施;
(13)附着升降脚手架应设置必要的消防及照明设施;
(14)同时使用的升降动力设备、同步与荷载控制系统及防坠装置等专项设备,应分别采用同一厂家、同一规格型号的产品;
(15)动力设置、控制设备、防坠装置等应有防雨、防砸、防尘等措施。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ab1300
沙发
2021-07-03 16:35:03
李创成
板凳
好文章,很有帮助
2021-06-27 16:53:27
加载更多不错的文章,值得学习!
来自 土木在线APP
