土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 给水铸铁管道安装
给水铸铁管道安装
发布于:2021-06-24 09:09:24 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
给水铸铁管道安装
1.1铸铁管道的敷设
1、管节及管件的规格、尺寸公差、性规定和设计要求,进人施工现场时其外观质量应符合下列规定:
1)、管节及管件表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷;
2)、采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管,承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷。
    2、管节及管件下沟槽前,应清除承口内部的油污、飞刺铸砂及凹凸不平的铸;柔性接口铸铁管及管件承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷;有裂纹的管节及管件不得使用
    3、沿直线安装管道时,宜选用管径公差组合最小的管节组对连接,确保接口的环向间隙应均匀。
    4、采用滑入式或机械式柔性接口时,橡胶圈的质量、性能、细部尺寸,应符合国家有关球墨铸铁管及管件标准的规定,并应符合本规范第5.6.5条的规定。
    5、橡胶闊安装经检验合格后,方可进行管道安装。
    6、安装滑人式橡胶圈接口时,推人深度应达到标记环,并复査与其相邻已安好的第一至第二个接口推入深度。
    7、安装机械式柔性接口时,应使插口与承口法兰压盖的轴线相重合;螺栓安装方向应一致,用扭矩扳手均匀、对称地紧固。
    8、管道沿曲线安装时,接口的允许转角应符合表1.8的规定。
表1.8沿曲线安装接口的允许转角
管径D(mun)
允许转角(°)
75~600
700~800
≥900
1.2水压试验、冲洗与消毒
给水管道冲洗与消毒应符合下列要求:
1、给水管道严禁取用污染水源进行水压试验、冲洗,施工管段处于污染水水域较近时,必须严格控制污染水进入管道;如不慎污染管道,应由水质检测部门对管道污染水进行化验,并按其要求在管道并网运行前进行冲洗与消毒;
2、管道冲洗与消毒应编制实施方案:
3、施工单位应在建设单位、管理单位的配合下进行冲洗与消毒;
4、冲洗时,应避开用水高峰,冲洗流速不小于1.0m/s,连续冲洗。
给水管道冲洗消毒准备工作应符合下列规定:
1、用于冲洗管道的清洁水源已经确定;
2、消毒方法和用品已经确定,并准备就绪;
3、排水管道已安装完毕,并保证畅通、安全;
4、冲洗管段末端已设置方便、安全的取样口;
5、照明和维护等措施已经落实。
管道冲洗与消毒应符合下列规定:
1、管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止,冲洗流速应大于1.0m/s。
2、管道第二次冲洗应在第一次冲洗后,用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后,再用清洁水进行第二次冲洗直至水质检测、管理部门取样化验合格为止。
压力管道水压试验
水压试验前,施工单位应编制的试验方案,其内容应包括:
1、后背及堵板的设计;
2、进水管路、排气孔及排水孔的设计;
3、加压设备、压力计的选择及安装的设计;
4、排水疏导措施;
5、升压分级的划分及观测制度的规定;
6、试验管段的稳定措施和安全措施。
试验管段的后背应符合下列规定:
1、后背应设在原状土或人工后背上,土质松软时应采取加固措施:
2、后背墙面应平整并与管道轴线垂直。
采用钢管,化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。
水压试验管道内径大于或等于600mm时,试验管段端部的第一个接口应采用柔性接口,或采用特制的柔性接口堵板。
水压试验采用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定:
1、采用弹簧压力计时,精度不低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3~1.5倍,表光的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正井具有符合规定的检定证书:
2、水泵、压力计应安装在试验段的两端部与管道轴线相重直的支管上。
开槽施工管道试验前,附属设备安装应符合下列规定:
1、非隐蔽管道的固定设施已按设计要求安装合格;
2、管道附属设备已按要求紧固、锚固合格;
3、管件的支墩、锚固设施混凝土强度已达到设计强度;
4、未设置支墩、锚固设施的管件,应采取加固措施并检查合格。
水压试验前,管道回填土应符合下列规定:
1、管通安装检查合格后,应按GB50268-2008规范第4.5.1条第款的规定回填土:
2、管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。
水压试验前准备工作应符合下列规定:
1、试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象;
2、试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件;
3、水压试验前应清除管道内的杂物;
试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间应符合下表1.2的规定:
表1.2 压力管道水压试验前浸泡时间
管材种类
道内径D (mm)
浸泡时间(h)
球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)
Di
≥24
钢管(有水泥砂浆衬里)
Di
≥24
化学建材管
Di
≥24
现浇钢筋混凝土管渠
Di≤1000
≥48
Di>1000
≥72
预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管
Di≤1000
≥48
Di>1000
≥72
1.2水压试验应符合下列规定
1、 试验压力应按表1.2-1选择确定
管材种类
工作压力P
试验压力
钢管
P
P+0.5,且不小于0.9
球墨铸铁管
≤0.5
2P
>0.5
P+0.5
≤0.6
1.5P
>0.6
P+0.3
现浇钢筋混凝土管渠
≥0.1
1.5P
化学建材管
≥0.1
P+0.5,且不小于0.8
2、预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min.期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
3、主试验阶段: 停止注水补压,稳定15min; 当15min 后压力下降不超过表8.1. 2-2中所列允许压力降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。
表8.1.2-2压力管道水压试验的允许压力降(MPa)
管材种类
试验压力
允许压力降
钢管
P+0.5,且不小于0.9
0
球墨铸铁管
2P
0.3
P+0.5
1.5P
P+0.3
现浇钢筋混凝土管渠
1.5P
化学建材管
P+0.5,且不小于0.8
0.2
4、管道升压时,管道的气体应排除;升压过程中,发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压。
5、应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,无异常现象时再继续升压。
6、水压试验过程中,后背顶撑、管道两端严禁站人。
7、水压试验时,严禁修补缺陷;遇有缺陷时,应做出标记。卸压后修补。
压力管道采用允许渗水量进行最终合格判定依据时,实测渗水量应小于或等于表1.2-3的规定及下列公式规定的允许渗水量。
表1.2-3压力管道水压试验的允许渗水量
管道内径Di(mm)
允许渗水量(1./min . km)
焊接接口钢管
球墨铸铁管、玻璃钢管
100
0.28
0.7
1.4
150
0.42
1.05
1.72
200
0.56
1.4
1.98
300
0.85
1.7
2.42
400
1.0
1.95
2.8
600
1.2
2.4
3.14
800
1.35
2.7
3.96
900
1.45
2.9
4.2
1000
1.5
3.0
4.42
1200
1.65
3.0
4.7
1400
1.75
5.0
1、当管道内径大于表1.2-3规定时,实测渗水量应小于或等于按下列公式计算的允许渗水量:
钢管:  q=0.05√Di;
球墨铸铁管(玻璃钢管):
q=0.1√Di
1.3铸铁管道质量要求及控制要点
主控项目
1、管节及管件的产品质量应符合规范GB50268-2008第5.5.1条的规定;
检查方法:检查产品质量保证资料,检查成品管进场验收记录。
2、承插接口连接时,两管节中轴线应保持同心,承口、插口部位无破损、变形、开裂;插口推入深度应符合要求;
检查方法:逐个观察;检查施工记录。
3、法兰接口连接时,插口与承口法兰压盖的纵向轴线一致,连接螺栓终拧扭矩应符合设计或产品使用说明要求;接口连接后,连接部位及连接件应无变形、破损;
检查方法:逐个接口检查,用扭矩扳手检查;检查螺栓拧紧、记录。
4、橡胶圈安装位置应准确,不得扭曲、外露;沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差应为±3mm;
检查方法:观察,用探尺检查;检查施工记录。
5、连接后管节间平顺,接口无突起、突弯、轴向位移现象;
检查方法:观察:检查施工测量记录。
6、接口的环向间隙应均匀,承插口间的纵向间隙不应小于3mm;
检查方法:观察,用塞尺、钢尺检查。
7、法兰接口的压兰、螺栓和螺母等连接件应规格型号一致,采用钢制螺栓和螺母时,防腐处理应符合设计要求;
检查方法:逐个接口检查;检查螺栓和螺母质量合格证明书、性能检验报告。
8、管道沿曲线安装时,接口转角应符合本规范第5.5.8条的规定;
检查方法:用直尺量测曲线段接口。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-23 06:42:23
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高速公路常见质量缺陷督查及问题预警
目录: 一、项目概况 二、督查内容及依据 三、工程实体抽检结果样例
