因粉尘影响和使用时间,棒磨机的静止式进相器真空接触器辅助触头易产生接触不良,从而引起进相时接触器吸合不好或不动作,继而造成不能进相。对此要定期把它拆下来维修,定期检查主触头,以使其更好的工作。由于进相器发热量大,为避免灰尘,房间大多是封闭的,进相器散热不好,会造成可控硅和接触器线圈烧损。因此四个散热风扇缺一不可,坏一个也要及时更换。
生产运行过程中,无论是棒磨机自身或是磨机后面的设备,任何一个保护跳闸都会引起磨机的跳闸;而由于磨机和水电阻和进相器都有联锁,磨机跳闸会引起水电阻和进相器等其他设备几乎同时跳闸;且棒磨机跳闸时会引起网络电压升高,因此有时会造成进相器可控硅等弱电元件损坏。对此,我们在中控室程序中给磨机加了2S延时跳闸,而进相器则在其他保护跳闸时先行退相,这样就避免了对进相器弱电元件的损坏,又不会对磨机造成不利影响。
棒磨机触发板指示灯不正常,要及时检查板子和可控硅,不要以为能进相而忽视,这样时间长了会造成可控硅损坏。静止式进相器就曾出现过右侧触发板第六个灯不亮,因当时进相正常未能及时检查,结果到第二天就出现进相器电流表指针波动大,退相检查发现一组4个可控硅已全部击穿。更换触发板和可控硅后,一切正常。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
