土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 进相器维护注意事项
进相器维护注意事项
发布于:2021-06-23 11:21:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
对于进相器设备的基本维护,这几项要注意:
  1.要经常检查进相冷却风机是否停转,若停转则及时退相,检修或更换风机,以免烧坏可控硅。
  2.要定期检修进相器内的两个大接触器的触头,以延长接触器的使用年限,保障进相器及电动机运行。
  3.要定期吹扫、清理进相器内的灰尘,以免过多的积灰影响进相器内变压器的正常散热和控制单元的正常工作,尤其在进相器停用一段时间又重新起用时需要清理。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电容补偿柜烧保险的原因有哪些?谐波是怎样产生的,产生的原因?
电容补偿柜烧保险的原因有哪些?谐波是怎样产生的,产生的原因?电容补偿柜烧保险的原因虽然很多,但近几年由于变频设备的大量使用,现在烧保险的主要原因就是谐波造成的,配电系统中必须要增加有源滤波器解决了,因为谐波造成的危害不止烧坏电容柜的保险,严重的时候还会烧坏其他设备或者造成某些电器设备的误动作。谐波产生的原因随便一搜就有,不外乎一些逆变造成波形失真等的理论、名词...自己找一下吧~ 我们襄阳源创电气专业做谐波治理无功补偿的,干电力行业10多年,经常碰到这些问题:有的烧电容补偿柜、保险、电容器、电抗器、变压器等。
