电容补偿柜烧保险的原因有哪些?谐波是怎样产生的,产生的原因?
电容补偿柜烧保险的原因虽然很多,但近几年由于变频设备的大量使用,现在烧保险的主要原因就是谐波造成的,配电系统中必须要增加有源滤波器解决了,因为谐波造成的危害不止烧坏电容柜的保险,严重的时候还会烧坏其他设备或者造成某些电器设备的误动作。谐波产生的原因随便一搜就有,不外乎一些逆变造成波形失真等的理论、名词...自己找一下吧~
我们襄阳源创电气专业做谐波治理无功补偿的,干电力行业10多年,经常碰到这些问题:有的烧电容补偿柜、保险、电容器、电抗器、变压器等。
一.电容补偿柜烧保险的原因有哪些?
分什么情况来说:
1.是刚送电就烧;
2.还是设备运行一段时间后烧,
3.还是在有谐波源如中频炉、变频器、直流电机、整流器、UPS电源等烧保险;
电容补偿柜总是烧保险,是怎么回事?
烧保险有三种可能:1、短路,一投上去就烧坏。2、保险选型过小。可以按电容器额定电流的1.5倍选取。3、过载,电容器电流超过额定值。这一般是由谐波造成的。要把电容柜换成滤波补偿柜。
要知道电容放电的电流是很大的,不能拿正常线路的工作电流来计算 保险丝的额定电流值。老烧说明,保险丝小了,没有你的具体参数,建议你找专业电工计算重新计算下放电电流,换合适的保险丝。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电容柜与电容补偿柜的区别在哪儿电容柜与电容补偿柜的区别在哪儿?电容柜和电容补偿柜没有什么区别,同样的产品不同的叫法。电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。基本原理:在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。
