工作原理:
投入式液位控制器的传感器是一种测量液位的压力传感器。当其被投到所测量的液体中时,传感器所受的静压与与其所处的深度成比例。本公司采用先进的隔离型扩散硅敏感元件和陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC))。
产品特点:
1、稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。
2、具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时变送器会自动限流在 35mA 以内。
3、其机械结构有较强的抗过载能力及耐腐蚀性。
4、电子模块可输出4~20mA信号并同时带有过压保护的模块。
5、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
6、安装方便、结构简单、经济耐用。
五、控制箱主要参数:
1、电源:交流220V±10% 50HZ ;直流 +12V
2、频率范围:225.025MHz~235.025MHz
3、环境温度:-25℃~+55℃(仪器部分);0℃~80℃(传感器)
4、相对湿度:常温 90%
传感器主要参数:
1、传感器测量范围:水位 0~5m ;0~10m ;0~50m ;0~100m
2、压力测量范围: 0~1Mpa ;0~2Mpa
3、水位分辨率: 0.01m; 压力0.001 MPa
4、测量精度: <±0.05m; 压力<±0.01 MPa
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
给排水工程之光纤液位控制器工作原理: 液位传感器部分将采集到的液位信号转换为数字信号通过光缆传输到控制电路终端部分,使用光缆传输过程中减少数字信号的衰减更适用于远距离传输,控制电路终端部分对接收到的数字信号进行对比与检测,获得水位的准确信息。 产品特点: 1、光纤传输具有测量精度高、速度快、不受环境因素影响等特点,可适用于各种不同条件下复杂环境的水位测量。 2、 系统水位信息的采集、检测、传输均采用数字信号,真正做到防雷击、抗电磁干扰。
