土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给排水工程之光纤液位控制器
给排水工程之光纤液位控制器
发布于:2021-06-23 14:44:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工作原理:
液位传感器部分将采集到的液位信号转换为数字信号通过光缆传输到控制电路终端部分,使用光缆传输过程中减少数字信号的衰减更适用于远距离传输,控制电路终端部分对接收到的数字信号进行对比与检测,获得水位的准确信息。
产品特点:
1、光纤传输具有测量精度高、速度快、不受环境因素影响等特点,可适用于各种不同条件下复杂环境的水位测量。
2、 系统水位信息的采集、检测、传输均采用数字信号,真正做到防雷击、抗电磁干扰。
3、 系统提供RS485、RS323、RJ48、GPRS/3G、4-20mA模拟量数据输出接口,兼容当
前主流周边设备。
4、液位传感器部分使用了太阳能电源,可以满足不具备供电条件的现场。
5、 安装工程量小,全电子结构设计,无任何机械部件、后期免维护。
控制箱主要参数:
1、电源:交流220V±10% 50HZ ;直流 +12V
、频率范围:225.025MHz~235.025MHz
、测量距离:0~20km
5
、环境温度:-25℃~+55℃(仪器部分);0℃~80℃(传感器)
6
、相对湿度:常温 90%
传感器主要参数:
1、传感器测量范围:水位 0~5m ;0~10m ;0~50m ;0~100m
、压力测量范围: 0~1Mpa ;0~2Mpa
、水位分辨率: 0.01m; 压力0.001 MPa
、测量精度: <±0.05m; 压力<±0.01 MPa
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
台湾省一火力发电厂突发火灾,运煤栈桥都烧断了
6月10日,台湾省的台电台中火力发电厂突发大火,现场黑烟滚滚。消防人员已入场抢救,暂无人员伤亡报告。 报道称,火势迅速将铁皮煤仓库烧毁造成坍塌,燃煤窜出的浓烟窜上高空,远从数公里外都清晰可见,台中港消防队与消防局派出大批人车前往抢救。 报道称,台中火力发电厂煤仓起火,引起附近民众、企业主关注,也担心是否会影响电力供应。前“立委”颜宽恒也发文称,“台中电厂煤仓起火,从大肚山上往下看一片浓烟”,“不知道会不会影响发电”。
