土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 警惕!未来几个月是污水处理事故高发期!
警惕!未来几个月是污水处理事故高发期!
发布于:2021-06-23 10:48:23 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
1、夏季是污水处理事故高发期
夏季是污水处理厂有毒气体产生的高峰季节,也是污水处理厂事故高发的季节,之前作者也建议,不要在夏季去做一些清淤之类的无关生产的小事,可是一些管理人员安全意识淡薄,导致了很多生命的消逝!《我国污水处理厂事故统计分析与对策研究》[1]中统计了10年间的47例污水处理事故并做了分析:
经过对事件的分析与统计可以看出,污水处理厂事故的高发期是在五月份到九月份,在这五个月里面总共发生27起事故,是总事故发生的67.5%;死亡人数是91人,是总死亡人数的69.4%;受伤的人数是61人,是总受伤人数的87%,通过对比可以看出,污水处理厂事故的少发时间是在从十月份开始到第二年的四月份。这七个月里,一共发生13起事故,是总事故的32.5%;总共死亡人数是40人,是总死亡人数的30%;一共受伤的人数是9人,是总受伤人数的12.8%。
事故发生时间的分析:因为我国大部分的地区在五月份到九月份的时候天气比较炎热,因此污水、污泥在这高温条件下加上缺氧的环境很容易产生有害的气体,并且温度的偏高还会加快气体的挥发,因此污水处理厂的工作人员在这个时候容易发生中毒事件,而到了十月份和第二年的四月份,很多地区的温度明显的会降低,这对于有害气体的产生来说是一个阻碍,因此有毒气体在这个时间段的产生和发挥相对于五月份到九月份来说比较弱,不容易发生事故。因此通过比较分析我们可以看出五月份到九月份因为气温升高的原因很容易造成有毒有害气体的产生与挥发,事故发生的可能性会比较的大。
在这47起污水厂事故的案例中一般的事故16起,是总事故的40%,较大的事故24起,是总事故的60%,所以说我国污水处理厂事故的等级主要偏向的是一般事故和较大型事故这两大类,而且其中较大的事故发生的比例明显的要高,但是同比之下可以看出重大和特别重大的事故发生比较少。
通过对47起收集的污水厂事故案例进行分类与总结,我们可以从中看出,事故发生的原因排在第一位的是中毒窒息,一共是29起,是总事故的75%,第二位是因为构筑物坍塌,发生了6起,是总事故的17%;第三位是淹溺事故,发生了2起,是总事故的7.5%;除此之外,还有透水、触电、爆炸事故等,均发生了1起,是总事故的3%。由此分析结论可以看出,污水处理厂事故的主要类型是中毒窒息事故,这也是污水处理厂安全生活状况改变的重点和难点。
分析研究中分别对中毒窒息的物质进行了统计与分类。结果表明占总事故数57%的是硫化氢引起的中毒事件。占总事故31%的是沼气引起的中毒事件。其他原因引起的事故占12%,经过分析还可以发现的是硫化氢引起的主要是中毒事故,沼气引起的主要是窒息事故。
通过对总事故中中毒窒息事故的分析与统计我们可以看出,工作人员的个人防护用品没有按照规定检查失效,以及没有使用是事故造成人员伤亡的主要原因,占总数的78%,污水处理厂运行的设备有缺陷也是造成事故中人员伤亡的原因之一,占总数的7%。由于通风不良、或者错误的操作、在有危险的情况下冒险进入危险场所、物品存放不恰当等这些原因也都是会引起中毒窒息事故的发生的,就上述情况来看,为了减少中毒窒息对人员伤亡事故的发生,保证工作人员的防护用品有效、并且正确的使用是关键的手段。
事故的发生总是由于多种原因共同的造成的结果,在以上我们统计的40起污水处理厂事故中,因为不具备救援条件、救援常识、就盲目施救造成更多人员伤亡的事故有18起,占总事故的43%,因为工作环境通风不良而造成的事故有10起,是总事故的25.4%。就此可以看出要是发生中毒窒息事故事件,规范科学的施救过程是减少污水处理厂事故发生的有效途径。
经过对47起污水处理厂事故的分析与研究可以看出,事故主要发生的地点是检查井、污水池、管网、沟槽等位置。工作人员在检查井发生的10起事故当中,中毒窒息事故是9起,爆炸事故是1起。在污水池发生的9起施工当中,中毒窒息事故有7起,淹溺事故是2起。在管网发生的8起事故当中,中毒事故是5起,坍塌事故是1起,透水事故是2起。
对上述我国污水处理厂事故47起的分析与讨论我们得出结论:季节性是污水处理厂事故发生的一个主要规律,在我国五月份到九月份全国大多数地区气温偏高的季节污水处理厂事故发生的率比较高,相比之下在我国十月份到第二年的四月份时全国地区温度降低,在这个事故污水厂事故发生率较低。
就我国的污水处理厂事故发生的等级来看一般事故和较大事故发生率高,而重大事故的发生比较少,并且同比之下是较大事故的发生率高于一般事故。
通过对我国污水处理厂事故发生的类型进行统计和分析可以看出的是污水处理厂事故的类型主要是:中毒窒息、坍塌、淹溺、爆炸、触电、透水等,而其中最主要发生的事故类型是中毒窒息事故,发生的概率是70%。就引起中毒事故发生的原因来看,硫化氢是引起中毒事故的主要原因,沼气是引起窒息事故的主要原因。而且中毒事故中容易对工作人员造成人员伤害的主要原因是个人的防护用品失去了效果或者并没有按照规定在作业期间使用防护用品。而且污水处理厂设备出现缺陷、错误的操作、设施没有达到规定的标准、通风不良等都是造成人员伤亡的原因,但是个人防护用品的使用是引起中毒窒息事故中人员伤亡的主要原因,发生率高达78%。
[1]刘宁. 我国污水处理厂事故统计分析与对策研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2012, 08(006):125-128.
2、污水厂常见的安全隐患
1、毒气侵害
在城市下水道中和污水处理厂的各种池下和井下,都有可能存在有毒有害气体。这些有毒有害气体虽然种类繁多成分复杂,但根据危害方式不同,可将它们分为有毒气体(窒息性气体)和易燃易爆气体两大类。有毒气体,是通过人的呼吸器官在人体内部直接造成危害的气体。而易燃易爆气体,则是通过各种外因,如接触未熄灭的火柴棍,烟头,火种,油灯等引起燃烧甚至爆炸而造成危害,如甲烷(沼气),石油气,煤气等均属这一类。
下水道和污水池中危害性最大的气体是硫化氢和氰化氢,尤其是硫化氢,城市污水系统中都存在。硫化氢的第一个主要来源是城市的石油、化工、皮革、皮毛、纺织、印染、采矿、冶金等多种工厂或车间的废水所携带的硫化物进入下水道后,遇到酸性废水起反应,生成毒性硫化氢气体。硫化氢的第二个来源是城市生活污水、污泥等,在下水道或污泥池中长期缺氧,发生厌氧分解而生成。
鉴于在下水道、集水井和泵站内均有硫化氢出现的可能性,鉴于历史上的一系列惨痛教训、污水处理厂必须采取以下安全措施来预防硫化氢中毒。
(1)掌握污泥性质,弄清硫化物污染来源每个泵站和污水厂应对进水的硫化物浓度作分析。每升生活污水一般只含零点几到十几毫克的硫化物(视腐败程度而异)。工业污水排入下水道的硫化物浓度要求低于1mg/L,但目前许多工厂做不到,工业硫化物和酸性废水的滥排滥放是造成下水道、泵站、污水厂内硫化氢超标的主要根源,对超标排放硫化物和酸性废水的工厂应采取严厉的监督措施。严重威胁工人生命安全的,应及时向上级有关领导部门申报,采取有效措施。
(2)经常检查工作环境、泵站集水井、敞口出水井,下池下井处理构筑物的硫化氢浓度时,必须连续监测池内、井内的硫化氢浓度。
(3)用通风鼓风机是预防H2S中毒的有效措施,通风能吹散H2S,降低其浓度,下池、下井必须用通风机通风,并必须注意由于硫化氢比重大,不易被吹出的情况,在管道通风时,必须把相邻井盖打开,让一边进一边出。泵站中通风宜将风机安装在泵站底层,把毒气抽出。
(4)配备必要的防H2S用具,防毒面具能够防H2S中毒,但必须选用针对性的滤罐。
(5)建立下池下井操作制度,进入污水集水池底部清理垃圾,属危险作业,应预先填写下池下井操作票,经过安全技术员会签并经基层领导批准后才能进行。建立这一管理制度能够有效控制下池下井次数,避免盲目操作,并能监督职工重视安全操作,避免事故的发生。
(6)必须对职工进行防H2S中毒的安全教育,下水道、泵站、处理厂内既然存在硫化氢,那么必须使职工认识硫化氢的性质、特征、中毒护理及预防措施。用H2S中毒事故的血的教训教育职工更是必不可少的。
2、电击伤
污水处理厂经常要操作机械设备,而这些机械几乎都是用电驱动的,因此用电安全知识是污水处理厂职工必须掌握的。
对电气设备经常进行安全检查。检查包括:电气设备绝缘有无破损;绝缘电阻是否合格;设备裸露带电部分是否有保护;保护接零线或接地是否正确、可靠;保护装置是否符合要求;手提式灯和局部照明电压是否安全;安全用具和电器灭火器是否齐全;电气连接部位是否完好等。
对污水处理厂职工来说,必须遵守以下安全用电要求:(1)不是电工不能拆装电气设备;(2)损坏的电气设备应请电工及时修复;(3)电气设备金属外壳应有有效的接地线;(4)移动电具要用三眼(四眼)插座,要用三芯(四芯)坚韧橡皮线或塑料护套线,室外移动性闸刀开关和插座等要装在安全电箱内;(5)手提行灯必须采用36V以下的电压,特别是潮湿的地方不得超过12V;(6)各种临时线必须限期拆除,不能私自乱接;(7)主要使用电器设备在额定容量范围内使用;(8)电器设备要有适当的防护装置或警告牌;(9)要遵守安全用电操作规程,操作时使用必要的绝缘工具,遵守保养和检修电器的工作票制度;(10)要经常进行安全活动,学习安全用电知识。如果由于防范不足,发现有人触电则首要的是尽快使触电人脱离电源。当触电人脱离电源后应迅速根据具体情况作对症救治,同时向医务部门呼救。
污水处理厂职工除了具备安全用电和触电急救知识外,还应懂得电器灭火知识。
3、溺水及高空坠落
污水处理厂职工常在污水池上工作,防溺水事故极其重要,为此要求做到:(1)污水池必须有栏杆,栏杆高度1.2m;(2)污水池管理工作不准随便越栏工作,越栏工作必须穿好救生衣并有人监护;(3)在没有栏杆的污水池上工作时,必须穿救生衣;(4)污水池区域必须设置若干救生圈,以备不测之需;(5)池上走道不能太光滑,也不能高低不平;(6)铁栅、池盖、井盖如有腐蚀损坏,需及时掉换。
此外,污水处理工还应懂得溺水急救方法。
污水处理厂职工有时需登高作业。登高作业应牢记:登高作业“三件宝”(安全帽、安全带、安全网),遵守登高作业的一系列规定。
3、清理污水池的正确步骤
1、污水池清理步骤及注意事项
1、污水池进行清理前应关闭污水进口阀门,并将池中污水尽量排净,保持自然通风24小时以上。能够采用机械清污的尽量不采取人工清污。
2、下池作业人员必须身体健康、神志清醒。未满十八周岁人员和有呼吸道、心血管、过敏症或皮肤过敏症的人员,以及女性不得从事本工种。
3、污水池清理作业必须填写《污水池清理作业单》。由安全责任人指定现场安全人员。作业单必须由现场安全员对清污作业人员做技术和安全交底,交底双方应在《污水池清理作业单》上签字。
4、下池作业时必须有现场安全员在场全程监督安全措施的落实,指定2人以上的监护人。
5、下池人员必须配戴相应的防护用品(手套、安全帽、安全带、安全绳、背好氧气罐和有毒气体报警器),由现场安全员进行作业前安全措施检查。
6、下池前必须使用多功能气体检测仪进行有害气体检测,作业场所空气中的含氧量应为19.5%~23%,若空气中含氧量低于19.5%,应有报警信号。有毒物质浓度应符合GBZ 2.1和GBZ 2.2规定。确定危险气体未超标报警的,由安全员现场负责监督,同时报请第一安全责任人签字后,方可下池作业。
7、经多功能气体检测仪进行气体检测,确定危险气体超标报警时,采用鼓风机强制通风15分钟后再使用多功能气体检测仪进行检测,经检测危险气体未超标报警则按第6条执行。
8、在采用鼓风机进行机械通风后,经多功能检测仪监测还超标报警,立即通知安全主管部门派人到现场进行安全措施检查,由分管生产的厂长签字同意后,佩戴好手套、安全帽、安全带、安全绳、隔离呼吸面具,方可下池作业,并做好下池作业记录,下池作业时间不得超过30分钟。
9、下池后,工具、配件必须使用工具袋吊接,严禁抛扔。作业井周围一米范围内不得有石块、砖头等有可能造成打击伤害的物体。池上人员为下池人员做好一切安全保障工作。
10、施工作业区地面要划出禁区,悬挂施工作业标志,防止闲杂人等入内,池边设置安全梯。
11、下池作业严禁烟火,不得携带易燃易爆物品下池作业,如需动火作业且具备动火条件时,必须使用通风设备,同时配备消防器材,并到安全主管部门开具动火许可证,方可下池作业。
12、存在可燃气体的清污场所内不允许使用明火照明和非防爆设备。
13、生产经营单位不具备清理作业条件的,应将作业项目发包给具备相应资质的施工单位,签订发包合同及安全生产协议。
14、清污作业如需时间较长,应轮流下池,如池下作业人员有头晕、腿软、憋气、恶心等不适感,必须立即离池休息。
15、清污操作时,现场安全员和监护人员必须坚守岗位,精力集中,不得从事其他作业,保持与井下作业人员联系,注意观察、辨别井下作业人员的状态,及时发现问题,避免安全事故的发生。
16、发生作业险情,应立即抢救作业人员离开现场救护,同时通知安全主管部门和相关领导。
2、事故救援措施
事故抢救人员应做好个人防护和必要的防范措施后,迅速投入排险工作。危险范围内无关人员迅速疏散、撤离现场。救护人员必须听从指挥,了解中毒物质及现场情况,防护器具佩戴齐全。救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护。救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进行。及时把受伤人员抢救到安全区域。
3、事故急救措施
1、硫化氢中毒急救处理:迅速将患者移离中毒现场至空气新鲜处,除去口腔异物及被污染衣物,立即吸氧并解开领带、裤带保持呼吸道通畅,并同时拨打120急救电话求助。心跳及呼吸停止者,应立即施行人工呼吸(宜采用胸廓挤压式人工呼吸,忌用口对口人工呼吸,万不得已时与病人间隔数层水湿的纱布)和体外心脏挤压术增强呼吸能力,直至送达医院。
2、氨气中毒急救处理:迅速将患者移离中毒现场至空气新鲜处,除去口腔异物及被污染衣物,彻底冲洗污染的眼和皮肤,并同时拨打120急救电话求助,解开领带、裤带保持呼吸道通畅。
4、外部救援
公安部门:110
消防部门:119
医疗单位:120
来源|网络
  • 园田田环保老冯
    对于每一个一线的管理人员来说,安全一直是一个比较头疼的问题,作者也相信很多人都不同程度地遇到过各种安全事故。虽然国家有很多安全生产法规,但是污水厂的运营管理中由于相对平淡,对安全往往流于形式或者疏忽,在污水厂从业多年的经历中,经历了很多的安全事故,很多事故由于种种原因是不会被人知道的。
    污水厂的安全教育材料有很多,大家也肯定有多种渠道去接触各种材料,作者只讲他经历过的,一定是挂一漏万,只是希望通过这些亲身经历的案例让大家感受到安全其实时时刻刻都在我们身边的,是需要我们要认真对待的。
    01 电气安全
    先从电气说起吧。污水处理厂是公认的用电大户,厂内从高压到低压,从10KV~220V的电气控制部分可以说遍布全厂,所以用电其实是最需要注意的安全范围。
    1、电气部分有一个非常重要的原则,就是严禁带负荷拉闸。
    这个我在一个污水泵的控制柜上看到过,那是一次检修,更换污水泵的接线鼻子,就是铜质的压接导线,需要拉闸然后更换。
    也不是一件很危险的工作,但是当时一位电气检修工人就没有和运行工人联系,以为早上通知的检修,他们一定就停泵了 ,就直接到总负荷开关上拉闸去了。当时就有一个大概有篮球大小的火球飞出来了,当时的工人还是很机智,马上低头蹲下,才没有击中他,否则他的脸一定会被烧伤的。所以在这里一定要强调,任何时刻一定要把负荷侧的电气设备全部都停掉以后,再拉合总开。
    这个在任何一本电气安全知识上都有非常明确的说法,但是只是文字,因为见过,所以知道这个厉害,后来就是工作中,拉闸每次都会反复确认负荷侧没有负荷以后,才可以进行操作。
    2、潜水泵在检修中一定要断电后操作。
    现在污水厂很多水泵都是潜水泵了。潜水泵的电缆都是防水的铠装电缆,但是还是会因为各种原因,造成电缆的磨损导致漏电的情况,在检修中一定要断电后操作。
    曾经有过一次,还不是大型的电缆,是一台几个KW的小潜水泵,流量也不大,几个立方,在一个中试的项目场地上的一个临时水泵,就是把一个池子里的水抽到另一个池子里去。当时水泵不抽水了,工作人员想把它提上来检查为什么不转,是不是因为泵的叶轮缠上什么了。
    因为当时水泵已经不转了,也没想很多,就直接用手去拽吊泵的绳子,想把水泵拽上来。当时就被220V 的电打到了,而且人受到电击有个非常重要的特征,越受到电击,肌肉越会收紧,当时脑子里想的要放手,但是手部肌肉根本不听指挥的,因为工作人员当时正好蹲在水池的边缘上,水池离地面还有一米高的高度,受到电击,身体立刻失去平衡,直接栽倒水池外边的地面上了,就是因为栽倒地面,才让工作人员的手离开掉水泵的绳子,保住一条命吧。
    后来发现是水泵的电缆磨损了,火线露出来了,绳子沾了水成了导电体,火线上的220V通过绳子传导,而工作人员当时的工作鞋因为在池边行走,早已经湿透,失去绝缘功能,所以和大地形成了电流通路,导致受到电击。幸好失去平衡,否则真的会出现大的事故了。所以在这里要强调电气操作检修的时候一定要把电源拉下,绝对不能带电操作。
    由于电气在很多场合都有大规模的应用,电气的安全操作是在污水厂里其实是最严格,也是制度最完善的一种,我们做现场的,一定要注意随身带一些可以随时检测有无带电的检测电笔,对于设备检修等工作一定要先做好电气检查。电不是来无影去无踪的神秘事物,它也是通过种种的控制线路来到使用的地方的,清楚电的每一个来路,也就能很好的控制和利用它了。
    02 关于盖板
    水池盖板可能是污水厂最常见的了,由于污水厂运行管理的需要,有很多明渠或者深水池上都有做盖板,防止人行走时跌落。但是就是这个安全的防护措施,本身却也存在着安全的隐患。
    1、不要小看钢制盖板的重量
    水池盖板有几种材质,钢制的,水泥制的, 玻璃钢格栅版的。其中钢制由于造价低廉,制作简单,在水厂中经常大量采用。但是钢制盖板有个最大的问题是会给人一种错觉,就是它看起来很薄,仿佛你一个人可能就能拉动它。其实这个是很危险的,曾经经历过两次因为这个出现的事故。
    一次是工作人员发现水泵房上的盖板,2*2米见方的钢板,当时觉得水泵运行一直不稳定,噪声和震动过大,想把盖板揭开看看导轨部分。就直接一个人去拉那个盖板,确实拉动了,盖板拉向工作人员这边,另一边脱离开边缘的支点,但是盖板的重量很大,瞬间就掉进泵坑了,当时工作人员及时放手,才没有把自己拽进去,若是放手晚点,可能就跟着进到泵坑了,当时的泵坑有12米深,后果会很严重。
    还有一个是污水厂出口的明渠计量槽上的盖板,一般都是盖着的,当时是一个领导到现场检查,虽然给他取了出水水样,他还是要现场看出水的水质,当时是两个人一起抬盖板的,还是由于没有协调好,盖板又被一边的一个工作人员拽起来了,另一边的工作人员脱了手,这一次就直接把一个工作人员拽到水里去了,一头栽倒水里后,脸上当时开了两个口子,血流不止,后来一共缝了将近20针。万幸就是污水厂的出水槽一般都是很浅的,大概也只有不到两米的深度,没有出大的事故。
    2、钢制的盖板容易锈蚀
    钢制的盖板还有很多弊病,比如说常年放置后,从底部出现锈蚀,表面看起来还很好,结果一踩上去,直接塌陷掉下去。大家在日常的工作中对钢制盖板一定要做好常规锈蚀检查,而且一定要多人协同工作,避免出现拉入水中的情况出现。如果有条件的话,尽量更换玻璃钢的格栅板。
    03 关于无轴螺旋
    无轴螺旋在污水厂的预处理车间的浮渣处理,污泥脱水车间的脱水污泥传送都有大量的应用,无轴螺旋和轴筒之间会有一个衬垫,有的是聚氨酯,有的是尼龙材质的,长时间运行后,下面的衬垫磨损,会导致无轴螺旋在运行中出现摆动和起跳情况。
    我在一个厂里接触一个工人,他当时发现了这个摆动情况,在没有停机的情况下,就贸然用一根木棒去捅这个螺旋,螺旋一下就把木棒卷了进去,当时他还带着手套,木棒拽住手套把他的手也卷了进去,他大喊让其他人停掉了机器,就这么一瞬间的情况,他的小拇指就被机器切掉了。
    当时送到医院,由于无轴螺旋的搅拌挤压,小拇指已经粉碎,无法再重新接上了,只好截掉。但是由于人的手指是要不断生长的,而且也没有办法切断手指的根部,新指总要生长出来,他每年都要去医院做一次截掉新指手术,痛苦一直跟随他。
    04 关水池内的登高作业
    污水厂的每个工艺处理构筑物都有很深的水深,一般的水深都在4米到6米的深度,有时检修需要下到池底进行检修,需要用可伸缩的爬梯下到池底进行检修,这种可伸缩的梯子由于过于长,柔度很大,在攀登过程中很容易出现大幅度的震摆情况。
    一次一个工人在下到池底工作的时候,踩梯子由于自身体重较大,梯子震颤的幅度很大,底下当时也没有把扶梯子的,梯子就直接倒下了。当时从大概3~4米的高空摔倒池底,肋骨断掉5根。
    05 吊装中的安全
    1、吊装作业中需要用到的钢丝绳等是特别需要检查的
    污水厂中检修的工作中,经常需要用到吊装,在吊装中的安全工作是特别需要注意的。吊装作业中需要用到的钢丝绳等是特别需要检查的,我原来一个污水厂中,在检修水泵工作中,水泵电机内有测温探头,油室漏水探头等,每次在打开电机的时候,需要先打开一个能伸进手的空间,把探头线都摘开,然后电机的定子部分才能吊装起来。这个工作每次维修人员都要做,大家都习以为常。
    那一次,维修人员也没有做什么特别的准备,就吊开一个口,开始拆探头线了,但是就在拆线的时候,吊装水泵的钢丝绳断开了,电机定子部分掉了下来,直接咋在维修人员的手腕上,幸亏当时定子已经吊偏转子的轴心部分,定子没有完全合住,手腕只是受了轻伤。水泵是180KW的水泵,总重量在1.4吨,定子部分大约有0.5吨左右,若真是砸住了,很难想象后果是什么。
    2、注意简易吊装架有没有稳定的支点
    吊装中还有一次,在一些室外没有吊车的地方,一般喜欢用三脚架做一个临时的吊装架,起吊设备等。但是三脚架有一个安全隐患,就是三个腿没有什么固定,很容易不稳,特别是吊装物体不在三个支点的中心点的时候,很容易导致吊装架的倾翻。
    当时有一次在检修水泵中,把水泵吊装起来以后,需要把水泵移到另一个落地点,采取了错误的做法就是想通过悠荡过去的方式移动,水泵一晃,重心偏离了三个支点的中心位置,瞬间支架失衡,水泵倒地,当时压住了一个人的胸部,幸好是同时还有几个人同时在场,在水泵倒地的同时死死拽住了水泵,让水泵不是砸下去的,避免了更大的事故。
    因此在吊装工作中,一定要注意所有的安全措施有没有做到位,钢丝绳有没有断丝,简易吊装架有没有稳定的支点,一定记住不能偏离吊装重心的位置,导致发生的大的事故。
    06 H2S气体
    污水厂中H2S气体的危害已经是大家都很熟知的了,因为H2S气体导致的死亡时有发生,我在的城市曾经有一个厂出现,一人下井作业窒息昏迷,后面下去救人的三个人全部死亡,大家才意识到危险,停止下人去救,等消防人员来带上正压式呼吸器才把人救上来,但是第一人送往医院后死亡,其余三人救上来以后就已经死亡。
    这个在当时是非常严重的一个事故,很多人因此受到牵连,但是伤害最大的还是死者本人和他们的家属。从这个事件以后,我们城市所有的污水处理厂,正压式呼吸器作为了污水厂安全防护用品里的标配用品,同时还增添了有毒气体检测仪等,就是为了确保在下井作业的安全。
    我曾经参加一个污水的行业会议,正好是一个上海的在介绍他们厂如何做好下井作业的安全管理,正在开会过程中,就又收到北京一家污水厂H2S中毒死亡的事件。就在开会当时发生了,由此可见在污水厂H2S是非常普遍的,而且是致命的,这个关于H2S的毒性在网络上都有详细的说明和解释,我就不多讲了,需要大家记住的就是,什么时候都不能掉以轻心,因为它的作用时间可能就是零点几秒的时间,一个人基本都没有什么机会进行反应,就死亡了。
    07 火灾
    1、冬季、春季防止绿化发生火灾
    污水厂一般都有大面积的绿化,为了消除本身就是污染行业的印象吧,所以冬季,春季这些绿化很容易诱发火灾,而且在有些污水厂有污泥的消化反应,产生沼气,这个区域是严禁烟火的。由于枯草引发的火灾我也经历过,枯草燃烧后,没有把余火扑灭,在风力作用下复燃,把堆放在附近的施工用的直径800的橡胶波纹管引燃,风助火势,当时把旁边细格栅的两层的玻璃全部都烧的炸裂了,幸好是波纹管烧完以后,没有其他的可燃物了,火势才得以控制,没有引起更大的损失。
    2、电气火灾
    还有就是电气火灾,污水厂运行到一定的年限以后,线路外层的绝缘部分老化,在大电流的作用下,会自燃,这种自燃不易发现,一旦着火,会引发设备内部的燃烧,我刚参加工作的时候,在一个水厂做电气检修,正好赶在他们建厂运营了10多年,电气线路都在一个老化的阶段,因此引发火灾多次,后来下大力气,全部更换了厂内的控制柜,电气线路,这才止住了火灾的延续。
    讲了这么多,其实在污水厂多年的从业经历中,这也只是一小部分而已,还有很多事故,比如喝醉酒掉入粗格栅井,比如刷洗二沉池掉入二沉池,比如交通事故,还有为了图方便翻越栏杆被拦杆扎到大腿等等。
    所有的安全事故都有一个特点就是,当事人觉得很简单的一件事,绝对不可能出现问题,可就是不可能的时候,出现了问题,让每个当事人受到了非常的伤害,有时甚至失去性命。
    在污水厂所有的安全教育,安全操作规程都有很多,每个员工时间久了,都会视而不见,但是一旦出了事故,对于单位来说,是安全责任的问题,也许再放大一点是安全法规的问题,也许会有很多惩罚措施。而对于个人那却是一辈子的伤痛,或者是生命的教训。所以安全不是为了单位的好看而提倡的,是真正为每一个员工切身的利益,每一个员工背后的家庭的保障而提出的。
    最后希望大家能够树立起自己的安全意识,同时传播给更多的人,让每一个人都有安全意识,仅仅为了自己,也要把安全做到最好。
    2021-07-07 10:53:07
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
污染治理设施不是想不开就不开的!未开启面临重罚!
