土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 浅析热管空预期在锅炉中的作用
浅析热管空预期在锅炉中的作用
发布于:2021-06-23 10:20:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
热管空预器简称为空预器,是电厂内提供锅炉热交换性能,减少热能损耗的一种预热设备。空预器的作用是将锅炉尾部烟道中排出的烟气中携带的热量,通过散热片传导进锅炉前的空气中,将空气预热到一定的程度。
热管空预器的工作原理简介
热管空预器在工作时缓慢的旋转,空气会进入空预器的烟气侧后再被排除,而烟气中携带的热量会为空预期中的散热片所吸收,之后空预器缓慢旋转,散热片运动到空气侧,在将热量传递给进入锅炉前的空气。
热管空预器在锅炉中的应用多分为三仓式,附带有火警报警系统、间隙调整系统和变频控制系统。管式空预器的使用方便、操作简单、运行安全,并且能够提高锅炉系统的热交换性能,因此在烟气锅炉系统中有很普遍的使用。
热管空预期在锅炉中的作用
热管空预器是手机和利用烟气余热的设备。热管空预器的应用能直接降低锅炉排烟的温度,降低系统内的热能损失,同时热管空预器的散热片能够吸收和传导热能,相当于增加了锅炉受热面,提高锅炉的热效率。
热管空预器锅炉中的作用是加热燃料所需的空气,它的使用能大大改善高温空气的燃烧条件,降低燃料不完全燃烧而造成的热量损失,热管空预器的使用还可以提高锅炉内温度,提高辐射传热水平和受热效率。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
住宅小区备用柴油发电机组维护注意内容
住宅小区备用柴油发电机组维护注意内容,华全动力介绍! 一、(50-80小时)在日常维护的内容上增加 1、清洁住宅小区备用柴油发电机组空气滤清器,需要的话换;2、换柴油滤清器、空气滤清器、水滤器;3、检查检查传动皮带的紧张程度;4、对注油嘴、润滑部位加润滑油;5、换冷却水二、(250-300小时)在日常维护内容上增加1、清洗住宅小区备用柴油发电机组活塞、活塞销、气缸套、活塞环、连杆轴承并检查其磨损情况;
