住宅小区备用柴油发电机组维护注意内容,华全动力介绍!
一、(50-80小时)在日常维护的内容上增加
1、清洁住宅小区备用柴油发电机组空气滤清器,需要的话换;
2、换柴油滤清器、空气滤清器、水滤器;
3、检查检查传动皮带的紧张程度;
4、对注油嘴、润滑部位加润滑油;
5、换冷却水
二、(250-300小时)在日常维护内容上增加
1、清洗住宅小区备用柴油发电机组活塞、活塞销、气缸套、活塞环、连杆轴承并检查其磨损情况;
2、检查滚动主轴承内外圈有没松动现象;
3、清理冷却水系统水道内的水垢、泥沙;
4、清理气缸燃烧室和进排气道内的积炭;
5、检查气门、气门座、推杆和摇臂等配合磨损情况,并进行研磨调整;
6、清洗涡轮增压器转子积炭,检查轴承、叶轮磨损情况,需要的话应予以修换;
7、检查发电机与柴油机联接器螺栓是否松动、滑牙,发现问题应予修换。
三、(500-1000小时)在日常维护的内容上增加
1、检查住宅小区备用柴油发电机组调整喷油提角;
2、清洗住宅小区备用柴油发电机组燃油箱;
3、清洗油底壳;
4、检查喷油咀雾化情况
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
信阳带电养护形成的纳米保护膜可以隔绝污染物对设备的侵蚀吗信阳带电养护形成的纳米保护膜可以隔绝污染物对设备的侵蚀吗 现代带电清洗、带电清洗剂具有以下好处: 高安全性:带电养护剂不易燃,带电养护工作时不会因为遇到微弱的电火花而发生闪燃的现象。 高耐压:带电养护剂耐压程度达到45kV2.5mm,可以对500KV及以下电压等级的各种设备进行带电养护服务。 动态绝绿性:带电养护剂的动态绝缘值与静态绝绿值保持一致,不会因为污染物的溶解而影响本身的绝缘性。
