土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 鼓式硫化机的工作原理
鼓式硫化机的工作原理
发布于:2021-06-23 09:36:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
用以连续加工各种涂胶布类的一种设备。分蒸汽加热和电加热两种。用饱和蒸汽加热和电加热两种。用饱和蒸汽加热的,须增加鼓壁的厚度和重量。用电加热的,则不须增加。其主要工作部分是空心鼓和无接头钢带。钢带将胶布紧压在鼓的表面上。热的作用使布上胶层进行加工。所以再生产过程中需要用到油温机的辅助加热。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气源热泵热水工程安装系统
  山东潍坊空气源热泵热水工程安装系统:  商用空气源热泵热水设备:  空气能热泵中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。  低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量;蒸发吸热后的制冷剂以气态形 式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时 制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分。被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到60℃直接进入保温水箱储存起来供用户使用。
