土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵热水工程安装系统
空气源热泵热水工程安装系统
发布于:2021-06-21 15:58:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  山东潍坊空气源热泵热水工程安装系统:
  商用空气源热泵热水设备:
  空气能热泵中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。
  低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量;蒸发吸热后的制冷剂以气态形 式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时 制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分。被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到60℃直接进入保温水箱储存起来供用户使用。山东广大工程设备有限公司小编分享如上。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大型小区空气能热水工程
  山东潍坊大型小区空气能热水工程:  空气源热泵冷暖机组系统概述:  空气源热泵,除具备制取出采暖用热水的功能外,空气源热泵机组还能切换到制冷工况制取冷冻水。空气源热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。检查配电系统:检查供电源电压是否正常,检查各配电零件螺丝是否松动,线路是否按照配电线路图配电,检查底线是否接好。
