土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 结构实体检验用同条件养护试件强度检验
结构实体检验用同条件养护试件强度检验
发布于:2021-06-23 08:52:23 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
结构实体检验用同条件养护试件强度检验
1.0.1 同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求:
1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;
2)对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;
3)同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于 10 组,且不应少于 3 组;
4)同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。
1.0.2 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。
等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。
1.0.3 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:
1 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到 600 ℃· d 时所对应的龄期, 0 ℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于 14d ,也不宜大于 60d ;
2 同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》 GBJ 107 的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为 1.10 ,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。
1.0.4 冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据本附录第 1.0.2 条的规定共同确定。
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
沈阳熠道科技有限公司公司简介
公司简介:  熠道科技,汇集一群致力于沥青道路养护和施工的有志青年。公司使命是专注沥青冷施工,让沥青材料使用的更简单!让道路熠熠生辉。面对日新月异的城市交通技术发展,城市道路养护施工逐渐趋向小型化,公司市场定位服务于中小型市政施工单位和个人的材料供应商,满足其对道路沥青材料使用的及时性,安全性,分散化,简易化需求。熠道人在长期沥青道路行业的工作和实践中,形成了具有自主知识产权的三大技术,沥青冷技术、薄层沥青技术、彩色沥青技术。独辟蹊径,愿景成为服务普通大众的沥青材料领导者。
