风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。
风机盘管进出水管处采用柔性连接方式(如下图),即: 在进出水口处安装软管接头,软接头有像胶或金属波纹等类型,主要降低风机盘管在运转时的振动,也可缓冲因其振动使管道接头处或管道受力。
为了便于观察在夏季运行时盘管排除凝结水的状况,在与凝结水盘出口处应安装一段(5 ~ 8㎝)的透明塑料软管,同时还可清除由于灰尘、绒毛等物,避免堵塞凝结水管造成水盘溢水。软管两端应采用喉箍卡紧,不得采用铁丝等物绑扎。
风机盘管的进出水水平管段不宜过长,同时应考虑设有2‰ ~ 3‰的坡度。其坡向可分为两种情况:
第一种情况是当风机盘管的进出水管标高比冷冻水(空调热水)主干管高时(如下图),连接风机盘管的水平支管安装时,进水管应做逆坡、出水管做顺坡安装。系统内空气均从风机盘管的手动放风阀排除。
第二种情况是当供回水主干管高于风机盘管的进出水口时(如下图)。在供回水主干管上可设自动排气阀进行系统排空,水平支管安装时,进水管做顺坡,出水(回水)做逆坡安装,风机盘管中的盘管换热器内的空气基本上可从主干管的排气阀排出。
常见问题及解决方法
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
装新风系统可以除甲醛吗假如新房装修是一个艰难的阶段,那么除甲醛将是一个艰难的升级版本。所以很多朋友就在问装新风系统真的可以除甲醛吗?首先,我整理了一些网上公认的装修后避免甲醛影响的有效的方法。 第一,不要选择劣质的人造材质 别为了省钱而买那些劣质的人造复合材料,有些厂家为了追求利润,使用不合格的板材,或在粘接材料上使用劣质的胶水,板材和胶水中的甲醛超标,将会危害身体健康。尽可能选择实木卯榫结构的家居可以避免甲醛的产生。
