土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 装新风系统可以除甲醛吗
装新风系统可以除甲醛吗
发布于:2021-06-22 14:27:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
假如新房装修是一个艰难的阶段,那么除甲醛将是一个艰难的升级版本。所以很多朋友就在问装新风系统真的可以除甲醛吗?首先,我整理了一些网上公认的装修后避免甲醛影响的有效的方法。
第一,不要选择劣质的人造材质
别为了省钱而买那些劣质的人造复合材料,有些厂家为了追求利润,使用不合格的板材,或在粘接材料上使用劣质的胶水,板材和胶水中的甲醛超标,将会危害身体健康。尽可能选择实木卯榫结构的家居可以避免甲醛的产生。
第二,不要迷信所谓的环保漆
家装中很多地方需要使用油漆,而油漆也是富含甲醛、苯等有害物质的材料,虽然正规的环保漆的确能够符合国家标准,但是并不代表可以完全避免甲醛的产生。尽量减少油漆类物料的使用也可以避免甲醛的产生。
第三,安装一套新风系统
无论如何选择家中肯定会有甲醛产生,这是无法避免的问题。而解决甲醛的最好方法就是开窗通风。不间断的置换空气来稀释甲醛是目前最有效也是最可靠的办法,然而开窗通风无法保证一直有风,天气的原因也会使24小时开窗无法成为现实。所以,新风系统出现了,再保障24小时不间断通风的前提下,更增加了净化功能,使得室内空气问题再也不用忧心。
第四,甲醛清除剂
在面积大的地方直接使用一些甲醛去除剂,像光触媒、冷触媒、生物酶这些都是近年来研发去除甲醛的方法,利用化学反应有效分解甲醛和室内有害气体。但是甲醛清除剂也有很大的局限性,只能去除物体表面的甲醛,无法持续发挥作用,只能在一定程度上起到辅助的作用。像托马仕新风的珊野系列,便把冷触媒滤网融合到新风系统中,使得新风系统的净化能力更进一步。
第五,使用活性炭吸附
由于多孔材料具有吸附功能,所以在3平方米的空间内放置约4~5公斤的活性炭的确是有效的。但是有一个问题是活性炭吸附饱和后又会释放原来吸附的甲醛,需要定期更换新的活性炭,这在可操作性上又大打折扣。
以上基本上是除甲醛或者避免甲醛问题过于严重的有效办法,至于网上还有一些绿植除甲醛等小妙招其实对除甲醛来说作用并不大。装新风系统可以除甲醛吗?当然可以,但是准确的说,新风系统是在排甲醛、稀释甲醛。装上新风系统之后就可以无需担忧甲醛问题,所以有此困扰的朋友赶紧安排上日程吧。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
疫情反复,安装新风系统守护室内呼吸健康
  许多人比较深刻地认识“新风系统”,可能还是从央视介绍配套新风系统的武汉雷神山、火神山病房中得知的。在国家卫生健康委召开的发布会上提示,可用新风系统来改善室内空气质量,来做好室内通风换气。  新风不是一种摆设,更不是大号的空气净化器。它是家庭舒适品质生活的前提,它是一种保障家庭空气质量安全的基础。对于普通家庭用户来说,疫情之下,新风系统同样能降低感染病毒的风险。  病毒的直径都比较小,无法在空气中单独存活,只能寄生在空气中的细菌或微生物中。安装有HEPA滤网的新风系统可有效过滤阻隔PM2.5、细菌、病毒、微小生物等,净化率高达99%,能最大程度阻断病毒进入室内。
