在使用CAD软件绘制给排水CAD图纸的过程中,有些时候会需要为CAD图纸中被索引的详图标注索引图名,这个时候该如何操作呢?接下来的CAD基础教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD给排水软件中索引图名功能的相关使用技巧。
CAD中索引图名功能的使用技巧:
浩辰CAD给排水软件中提供的索引图名功能主要用于为图中被索引的详图标注索引图名。下面的CAD基础教程给大家介绍一下具体的操作步骤:
首先在浩辰CAD给排水软件中打开图纸,然后找到菜单位置:[室内设计]→ [符号标注] → [索引图名]。如下图所示:
单击菜单命令后,命令行提示:
请输入被索引的图号(-表示在本图内)<->: 回车或键入被索引图张号
请输入索引编号<1>: 键入索引图编号 1 或者回车
请输入比例(-表示不绘制)1:<100>: 输入需要标注的详图比例或者半角字符“-”表示不绘 比例请点取标注位置 <退出> :拖动索引图名对象插入图中指定位置。 退出>
上述CAD基础教程中小编给大家分享了浩辰CAD给排水软件中索引图名功能的相关使用技巧,各位小伙伴在CAD制图过程中如果需要为图中被索引的详图标注索引图名的话可以参考本篇教程来操作。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么绘制轴网?CAD绘制轴网教程有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴,在绘制给排水图纸的过程中,不知道该如何绘制轴网。其实很简单,浩辰CAD给排水软件中提供了便捷的绘制轴网功能,接下来的CAD制图初学入门教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD给排水软件中绘制轴网的相关操作技巧。 CAD绘制轴网的操作技巧: 浩辰CAD给排水软件中的绘制轴网功能用于生成建筑轴网,包括直线轴网、斜交轴网、圆弧轴网。接下来的CAD制图初学入门教程给大家介绍具体的操作步骤:
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的图文资料,感谢楼主分享的CAD图纸中被索引的详图怎么标注索引图名?的解决方法
