有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴,在绘制给排水图纸的过程中,不知道该如何绘制轴网。其实很简单,浩辰CAD给排水软件中提供了便捷的绘制轴网功能,接下来的CAD制图初学入门教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD给排水软件中绘制轴网的相关操作技巧。
CAD绘制轴网的操作技巧:
浩辰CAD给排水软件中的绘制轴网功能用于生成建筑轴网,包括直线轴网、斜交轴网、圆弧轴网。接下来的CAD制图初学入门教程给大家介绍具体的操作步骤:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击菜单位置:[建筑设计] — [轴网柱子] —[绘制轴网]。如下图所示:
直线轴网:单击【绘制轴网】菜单命令后,显示【绘制轴网】对话框,在其中单击“直线轴网”标签,输入开间间距如下:
输入轴网数据方法:
1. 直接在【键入】栏内键入轴网数据,每个数据之间用空格或英文逗号隔开,输入完毕后回车生效。
2. 在电子表格中键入【轴间距】和【个数】,常用值可直接点取右方数据栏或下拉列表的预设数据。
上述CAD制图初学入门教程中小编给大家整理介绍了浩辰CAD给排水软件中绘制轴网的相关操作技巧,各位小伙伴在CAD绘图中如果不知道怎么绘制轴网的话可以参考本篇教程来操作。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
双击dwg图纸,怎么设置默认天正打开?默认情况下一般双击桌面dwg文件直接会AutoCAD软件打开,这对于使用天正插件的朋友来说非常不方便,那如何设置,让双击DWG文件直接天正打开呢? 步骤: 1、鼠标选中任意一张dwg图纸,右键选择打开方式,选择其他应用; 2、点击更多应用; 3、点击在这台电脑上查找其他应用; 4、找到天正安装目录中的TGStart.exe选中,点击打开; 5、选择打开的AutoCAD平台,勾选下次不再提问,确定;
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的图文资料,感谢楼主分享的CAD中怎么绘制轴网?CAD绘制轴网教程
