土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦N9938A手持式频谱分析仪
安捷伦N9938A手持式频谱分析仪
发布于:2021-06-22 13:57:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦N9938A手持式频谱分析仪
频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
跟踪发生器:30 kHz 至 26.5 GHzN9938A.jpg
VSWR 和反射测量
信道功率、占用带宽和邻道功率比
USB 功率传感器的平均功率、峰值功率和脉冲特性
通过 iPad 或 iPhone 远程控制
电池寿命:3.5小时
工作温度:-10 至 55 °C(14 至 131 °F)
Agilent N9338A FieldFox 能够处理日常维护、深入的故障排除以及介于两者之间的任何事情。FieldFox 提供高质量的测量——无论您需要去哪里。将 FieldFox 添加到您的套件中,随身携带精度。
频谱分析仪的基本功能是频谱分析,可以配置为包括;全频段跟踪发生器和前置放大器、干扰分析仪、VSWR 和反射测量、内置功率计、USB 功率传感器支持、GPS 接收器、直流偏置电压源、时间门控和远程控制功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
DZRK智能型通风方式信号控制箱
一、产品详情 DZRK智能型通风方式信号控制装置系统由智能控制箱和显示屏组成,控制箱内部采用编程控制模块,显示屏采用LED显示。由于指挥端也有一信号输入,并采用统一信号参数,因此本装置既可用于单独工事的通风方式信号系统,亦可用于人防区片工事群中组成分级信号系统,实现区片战时统一指挥运行。智能通风方式信号箱与我公司生产的智能信号灯箱连接实现地下人防工控系统的智能管理。 二、产品特点: A、具有发讯监视功能,可及时发现信号传输故障
