一、产品详情 DZRK智能型通风方式信号控制装置系统由智能控制箱和显示屏组成,控制箱内部采用编程控制模块,显示屏采用LED显示。由于指挥端也有一信号输入,并采用统一信号参数,因此本装置既可用于单独工事的通风方式信号系统,亦可用于人防区片工事群中组成分级信号系统,实现区片战时统一指挥运行。智能通风方式信号箱与我公司生产的智能信号灯箱连接实现地下人防工控系统的智能管理。
二、产品特点:
A、具有发讯监视功能,可及时发现信号传输故障
B、具有接收端回复信号,能及时掌握各值班岗位的执行情况
C、可进行系统自检和试验,便于维护管理
D、通用性强,系统可任意扩展,适用于各种规模的人防工事和区片
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
ZB-WSK智能温湿度控制器在市场仍然热销ZB-WSK智能温湿度控制器在市场仍然热销,ZB-WSK智能温湿度控制器具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小,功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的理想替代品。 ZB-WSK智能温湿度控制器,用于各种高压柜和低压柜,如出线柜,电流互感器柜,过电压保护器柜,变压器柜,PT柜,变压器中性点接地电阻柜,发电机中性点接地电阻柜等。是检测柜内的温度和湿度,防止温度过低或者湿度过高,产生凝露,使器件生锈老化,影响电力正常运行。
