土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ZB-WSK智能温湿度控制器在市场仍然热销
发布于:2021-06-22 09:28:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
      ZB-WSK智能温湿度控制器在市场仍然热销,ZB-WSK智能温湿度控制器具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小,功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的理想替代品。
      ZB-WSK智能温湿度控制器,用于各种高压柜和低压柜,如出线柜,电流互感器柜,过电压保护器柜,变压器柜,PT柜,变压器中性点接地电阻柜,发电机中性点接地电阻柜等。是检测柜内的温度和湿度,防止温度过低或者湿度过高,产生凝露,使器件生锈老化,影响电力正常运行。
     ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司专门为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种专用仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国安捷伦81150A脉冲函数任意噪声发生器
美国安捷伦81150A脉冲函数任意噪声发生器 特征: 1? - 120 MHz 脉冲生成,上升/下降时间可变1? - 240 MHz 正弦波形输出14 位、2 GSa/s 任意波形每通道 512k 采样深度任意波形存储器具有可选波峰因数和 26 天信号重复时间的噪声FM、AM、PW、PWM、FSK 调制能力高达 10 MHz1 或 2 通道,耦合和非耦合差分输出高精度脉冲发生器通过多功能信号发生器增强,提供失真能力,将您的设备压力到极限
