电容补偿柜|高压电容补偿装置如何更换电容?
电容补偿柜,高压电容补偿柜,低压电容补偿柜与电机并联运行,提高功率因数,降低线路损耗、节省能源、稳定电压、改善电网质量,被广泛应用于冶金、矿山、建材、石化、给排水等行业的大功率高压电机设备上。
低压电容补偿柜由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。电容是电容补偿柜至关重要的元件,那么何时需要更换电容,如何进行更换呢?下面襄阳源创工业控制有限公司的张工就为大家普及一下相关知识。
1、通过目测,发现电容器鼓包、爆壳时,应立即停止工作并更换。
2、检查记录:电容器有一定的使用期限,一般电容器的使用寿命为5年左右。根据更换记录,判断电容器是否需要更换。
3、使用检测工具:如目测无明显异常,记录混乱,找不到,应使用工具对电容器进行检测。
4、如果发现电力电容器外壳变形,证明电容器内绝缘介质和电极损坏,应及时将电力电容器拆除,更换新的。
湖北襄阳源创工业控制有限公司是从事工业电气控制设备和计算机工业控制系统开发、设计、生产的高新技术企业,公司已通过ISO9001:2000质量体系认证,是湖北省高新技术企业和守合同重信用单位,产品领域涵盖输配电设备、大功率电机液阻起动柜、补偿柜等。
公司产品广泛应用于冶金、机械、石化、电力、建材、矿山、造纸、印刷等行业的机械设备上。产品被国内所有省、市、自治区的一千余家企业采用,深受广大用户的好评与信赖。
公司主营产品:开关柜(高、低压开关柜)
起动柜(电机液体电阻起动柜、固态软起动柜、变频调速装置)
补偿柜(静止式进相器、高低压电容补偿装置)
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
源创电气分享高压笼型水阻柜的日常维护一般来说液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器、按钮、指示灯等装置构成,主要适用于400V、3KV、6KV、10KV各个电压等级,功率范围从500KW-30000KW与频敏电阻、变频器,电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高(因是阻性负载)、价格低、维护简单等特点,低可将电机启动电流限制在额定电流的
