土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 源创电气分享高压笼型水阻柜的日常维护
源创电气分享高压笼型水阻柜的日常维护
发布于:2021-06-22 10:46:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一般来说液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器、按钮、指示灯等装置构成,主要适用于400V、3KV、6KV、10KV各个电压等级,功率范围从500KW-30000KW与频敏电阻、变频器,电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高(因是阻性负载)、价格低、维护简单等特点,低可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而在近年来广泛受到用户的亲赖。
现以一台10KV绕线电机做为示例,详细介绍工作原理:
1、将水阻柜就位,在水箱中加水至适当水位;
2、按比例加入适当的电解质;
3、接入水阻相所需的电源(三相四钱380V),手动试验动极板运行方向,如果方向不对,更改相序;
4、单机调试水阻柜运行是否正常,重点检查限位开关、时间继电器等;
5.连接水组柜与电机开关柜之间的联锁及保护线路;
6.连接电机转子回路至水阻柜接线端子;
7、电机开关柜合闸,启动电机;
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
基于4G DTU 输电线路覆冰在线监测预警系统
一、概述         在我国北部地区,一到冬季,覆冰便成了损害输电线路的首要灾祸之一。覆冰对输电线路的常见损害有过负荷、脱冰跳动、覆冰摇动、绝缘子串冰闪,严重的话,覆冰还会形成杆塔变形、导线断股、倒塔、绝缘子损坏、绝缘子闪络等事故。所以,在加强对输电线路覆冰灾祸的实时监测,及时做出防止覆冰灾祸的应对办法。十分有必要。
