土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机组维修册中的四大步骤!
制冷机组维修册中的四大步骤!
发布于:2021-06-22 09:14:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
所谓四大步骤是指:望,指观气色;闻,指听声息和嗅气味;问,指询问症状;切,指摸脉象。合称四诊。
结合在制冷设备维修上: 望,指观察制冷系统的运行情况、闻,指听制冷设备的运行情况和有无异味、问,指询问客户制冷系统出现的问题、切,指针对性的观察出问题的位置或者检查制冷系统。
借用中医上的确证手法来对制冷机维修加大维修的能力,对制冷系统各问题针对性的对症下药,快速的解决制冷系统出现的问题,提高维修效率。
望
制冷设备维修上的望: 是对制冷设备的压缩机、冷凝器、蒸发器、管路等进行有目的的观察,以测知系统的运行情况。如:冷凝器外部沾满泥土、蒸发器上有碰撞的痕迹、压缩机不运行等问题,去判断制冷系统运行出现的问题。目之判之,知之补之。
望温控器: 温控器有无出现报警的情况或出现报警的警示是什么。
望冷凝器: 观察冷凝器的一个运行情况,如:冷凝器脏、冷凝器外部遭到腐蚀等情况,确认问题,问题不是十分严重者可自行清洗,防止对系统产生影响;问题较严重者需进行系统的检查及时处理;问题严重者需及时进行系统清洗或者需更换个别配件。
望蒸发器: 观察蒸发器有无被货物碰撞、在打温时检查出风口有无结霜或者半结霜的情况。碰撞问题不大者。严重者导致铜管漏之类的情况及时维修。
望压缩机: 压缩机有无运转,压力温度等运行参数是否正常。
望管路: 管路有无破损。(管路破损,制冷系统就会混入杂质破坏系统)
闻
制冷设备上的闻: 通过听觉和嗅觉判断制冷设备的运行情况。一般听是听压缩机转动的情况及管路冷媒流经的情况。闻,是闻线路有无短路情况(电路烧断会有烧焦的异味)。
问
制冷设备上的问: 询问客户制冷设备出现的问题,通过询问了解制冷设备出现的情况及出现问题前的运行情况,结合望、闻、切做出分析,得出判断。
问: 是通过询问客户或者使用设备的客户,以了解问题,有关制冷设备出现问题的时间、原因、经过以及使用习惯、平时保养等有关的情况,均要通过询问才能了解,所以制冷设备上的问是了解制冷设备出现问题的重要方法之一。
1、询问客户问题出现前后对比。
2、询问客户问题出现的时间及制冷设备使用时间。
3、询问客户使用制冷设备的习惯。
4、询问客户有无注意保养。
切
制冷设备维修上切:是指用“手”检查制冷设备,需对制冷设备一些地方进行拆卸了解更具体的故障原因。
检查:制冷设备上有可能出现问题的地方进行检查。
判断:通过检查判断制冷设备有可能出现的问题,及时处理。
  • 野人79
    野人79 沙发
    "望闻问切“楼主对制冷维修的过程形容的非常贴切,感谢楼主的分享
    2021-06-22 11:23:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
荣昌老师,发帖有什么要求?
初来乍到,不知有何规则?昨天发了一个帖子,我想问一下机器上铭牌标注的电流是否正确,压缩机是QX-D29F050,应该有1500瓦输入功率,加上风扇和一个50瓦左右的泵,蒸发器在一个30L桶中,最低-20度,铭牌标注电流4.6A,220V,总功率1.7千瓦,感觉电流不应该这么小啊?附上了一张机器铭牌照片,不知道哪里不符合要求? 荣昌老师,请教您一下,电流标注正确吗?
