土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 荣昌老师,发帖有什么要求?
荣昌老师,发帖有什么要求?
发布于:2021-06-22 09:14:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
初来乍到,不知有何规则?昨天发了一个帖子,我想问一下机器上铭牌标注的电流是否正确,压缩机是QX-D29F050,应该有1500瓦输入功率,加上风扇和一个50瓦左右的泵,蒸发器在一个30L桶中,最低-20度,铭牌标注电流4.6A,220V,总功率1.7千瓦,感觉电流不应该这么小啊?附上了一张机器铭牌照片,不知道哪里不符合要求?
荣昌老师,请教您一下,电流标注正确吗?
全部回复(5 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    QX-D29F050压缩机是小2P的空调高背压压缩机,输入功率为1571W,排气量为29ML,铭牌标注的电流4.6A是正确的。
    2021-06-22 10:50:22
  • cof1624284363243
    这是我自用制冷机,本人非制冷维修专业人员,只是有一点点制冷基础知识,想自己维修一下。
    2021-06-22 10:12:22
    来自 土木在线APP
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压力与温度对制冷系统的影响是怎么样的?
一、制冷系统压力和温度的检测 制冷系统的压力概念: 制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这一段称为 排气压力 。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于 蒸发压力 。 1) 蒸发温度: 是指液体制冷剂在蒸发器内沸腾气化的温度。例如空调机组的te。为5~7度作为空调机组的最佳蒸发温度,就是说空调机组的设计te为5~7度之间,当检修后的空调机组在调试时,若te达不到5~7 度之间,应对膨胀阀进行高速,检测压缩机的吸气压力。其目的是了解机组运行时的蒸发温度,而te又无法直接检测,只有通过检测对应的蒸发压力而获得其蒸发温度(通过查阅制冷剂热力性质表)。
