土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压力与温度对制冷系统的影响是怎么样的?
压力与温度对制冷系统的影响是怎么样的?
发布于:2021-06-22 09:13:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、制冷系统压力和温度的检测
制冷系统的压力概念: 制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这一段称为 排气压力 。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于 蒸发压力 。
1) 蒸发温度:
是指液体制冷剂在蒸发器内沸腾气化的温度。例如空调机组的te。为5~7度作为空调机组的最佳蒸发温度,就是说空调机组的设计te为5~7度之间,当检修后的空调机组在调试时,若te达不到5~7 度之间,应对膨胀阀进行高速,检测压缩机的吸气压力。其目的是了解机组运行时的蒸发温度,而te又无法直接检测,只有通过检测对应的蒸发压力而获得其蒸发温度(通过查阅制冷剂热力性质表)。
2) 冷凝温度:
是制冷剂的过热蒸气在冷凝器内放热后凝结为液体时的温度。冷凝温度也不能直接检测,只有通过检测其对应的冷凝压力,再通过查阅制冷剂热力性质表而获得。冷凝温度高,其冷凝压力相对升高,它们互相对应。冷凝温度超高,机组负荷重,电动机超载,于运行不利,其制冷量相应下降,耗功率上升,应尽量避免。
3) 排气温度 :
是指压缩机排气口的温度(包括排气口接管的温度),检测排气温度必须有测温装置,一般小型机不设立,临时测量可用半导体点温计检测,但误差较大。排气温度受吸气温度和冷凝温度的影响,吸气温度或冷凝温度升高,排气温度也相应上升,因此要控制吸气温度和冷凝温度,才能稳定排气温度。
4) 吸气温度:
是指压缩机吸气连接管的气体温度,检测吸气温度需有测温装置,一般小型机组不设立测温装置,检修调试时一般以手触摸估测,空调机组的吸气温度一般要求控制ts=15度左右为好。超过此值对制冷效果有一定影响。
二、吸气压力变化制冷系统的影响
吸气压力与蒸发温度及其制冷剂的流量有着密切关系。 对于用膨胀阀的系统而言,吸气压力与膨胀阀的 开启度 、 制冷剂充注量 、 压缩机的冷效率 、以及 负荷大小 有关。
1) 吸气压力低:
吸气压力低于正常值,其因素有制冷量不足、冷负荷量小、膨胀阀开启小、冷凝压力低(指用毛细管系统),以及过滤器不畅通。
2) 吸气压力高:
吸气压力高于正常值,其因素有制冷剂过多、制冷负荷大、膨胀阀开启度大、冷凝压力高(毛细管系统)以及压缩机效率差等。
三、排气压力变化对制冷系统的影响
制冷系统运行时,其排气压力与冷凝温度相对应,而冷凝温度与其冷却介质的流量 和温度、制冷剂流入量、冷负荷量等有关 。在检查制冷系统时,应在排气管处装一只排气压力表,检测排气压力,作为分析故障资料。
1) 排气压力高:
  当排气压力高于正常值时,一般有冷却介质的流量小或冷却介质温度高、制冷剂充注量过多、冷负荷大及膨胀开启大等。
以上因素会引起系统的循环流量增加,冷凝热负荷也相应增加。由于热量不能及时全部散出,引起冷凝温度上升,而所能检测到的是排气(冷凝)压力上升。在冷却介质流量低或冷却介质温度高的情况下,冷凝器的散热效率降低而使冷凝温度上升。在冷却介质流量低或冷却介质温度高的情况下,冷凝器的散热效率降低而使冷凝温度上升。对于制冷剂充注量过多的原因,是多余的制冷剂液占据了一部分冷凝管,使冷凝面积减少,引起冷凝温度上升。
2) 排气压力低:
排气压力低于正常值,其因素有压缩机效率低、制冷剂量不足、冷负荷小、膨胀阀开度小,过滤器不畅通,包括膨胀阀过滤网以及冷却介质温度低等。
以上几种因素都会引起系统的制冷流量下降、冷凝负荷小,使冷凝温度下降。
在一般情况下,吸气压力升高,排气压力也相应上升;吸入压力下降,排气压力也相应下降。也可从吸气压力表的变化估计出排气压力的大致情况。
四、吸气温度与排气温度的关系
实际上系统的排气温度与吸气温度关系很密切。吸气温度升高,排气温度也相对升高,反之则低。搞清他们的关系,就能很好的掌握和控制它们,使制冷系统运行得更好。
全部回复(4 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    制冷系统工况的变化,就是温度与压力转变变化的反应。
    2021-07-06 11:03:06
  • 野人79
    野人79 板凳
    影响排气温度的最大因素:
    1压缩机的吸气温度
    2压缩机的压缩比
    2021-06-22 10:27:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教一下这个机器上的铭牌电流是否正确?
这是一台实验室制冷机,30L桶中放蒸发器,最低可到-20度,一般用乙二醇水。压缩机是QX-D29F050,R22。看参数应该有1560输入功率,220V,加上冷凝器风扇和一个50瓦左右的小泵,铭牌上电流只有4.6A,是否有误?
