土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教一下这个机器上的铭牌电流是否正确?
这是一台实验室制冷机,30L桶中放蒸发器,最低可到-20度,一般用乙二醇水。压缩机是QX-D29F050,R22。看参数应该有1560输入功率,220V,加上冷凝器风扇和一个50瓦左右的小泵,铭牌上电流只有4.6A,是否有误?
全部回答(2 )
  • 荣昌制冷
    QX-D29F050压缩机的输入功率为1571W,加上附属装置的功率,铭牌标注的总电流4.6A是正确的。
    2021-06-22 11:29:22 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    2021-06-22 11:27:22 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
