土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高效送风口选型方案
高效送风口选型方案
发布于:2021-06-22 09:13:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
     高效过滤器送风口是由高效过滤器和送风口组合而成,它还包括扩散板、压框等部件。
高效过滤器装于送风口内,初学者可能觉得不可么由于对一般空调送风口的先入为主的印象造成的。这里说的送风口,不是散流器送风口,也不是百叶送风口,而是由冷令轧钢板制作,经喷塑或烤漆处理表面(也有用喷漆处理表面的),其上焊有吊环、螺杆或螺母(为压紧高效过滤器用)、进人风口法兰,在静压箱内还装有保温材料(保温材料外护0.3mm镀锌板),见下图
这种常规的高效过滤器送风口规格依其内装的高效过滤器规格而定.通常有送风量为500m3/h、1000m3/h、1500m3/h三种规格,内装的高效过滤器分别为320×320×260、484×484×220630×630×220(610×610×292),现在市场上,对于500m3/h风量的高效送风口其内部装320×320×220的高效过滤器,所以额定风量不足500m3/h,、设计选型时应注意这一点。
二:高效送风口选型
  1. 带扩散孔板的送风口,如下图
扩散孔板的开孔孔径一般为8mm,扩散孔板呈凸型结构,对洁净气流的扩散效果好。
.带平面型扩散板的送风口,如下图所示,
这种送风口的扩散板在一个平面上周边开设斜向条缝出风口,中间开设孔径为3mm左右的圆孔组,根据作者所做的实测研究,其混合、扩散效果不如图1的带扩散孔板的送风口好,故在净化空调工程设计中不应采用这种送风口。
3.保温送风口,不保温送风口
在洁净室中,夏季送风温度低于室内温度,而冬季一般都高于室内温度。因此,需对送风口的壁面进行绝热处理,保证送风参数符合设计要求。
1保温送风口,就是在高效过滤器送风口内的静压箱内壁面上,粘贴符合要求的保温材料,在保温材料的外表面再覆盖薄镀锌钢板。以防止保温材料掉尘,如图下图所示
目前市场上有些送风口未粘贴保温材料就是不保温送风口,如下图
很显然,这种送风口达不到要求的送风参数,而且冷(热)量损耗较大,浪费能源,在工程中不应采用此送风口。当然若已购得此送风口,可外覆盖0.3mm的镀锌板,保温材料最好选用橡塑板。
4.上进风送风口,侧进风送风口
4.1这两种风口在工程中应用得很普遍,下图上进风口
  1. 上进风送风口要求有较大的安装的空间,即在吊顶以上应留有较大的空间,其进风气流在静压箱内扩散较好。这种送风口适合于新建建筑或高层高建筑。
    4.2侧进风送风口,下图
进风气流在静压箱内要转向,扩散性能不及上进风送风口好,但其所需要的安装空间较小.吊顶夹层的高度小到800mm也可安装,故其适合于低层高建筑,特别是既有建筑改造成洁净室时非常适用。但进风口法兰应做成可拆卸式,否则,不能够装入吊顶的安装孔内。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
离心风机选型需要注意的事项
离心风机选型,首先要确定气体的流量、压力、密度,这是离心风机选型过程的三要素。 流量:如系统要求气体的质量流量,则需要将气体质量流量换算为风机标准状态下的容积流量。如系统要求气体的容积流量,则风机标准状态下的容积流量与工况下的容积流量相同。
