离心风机选型,首先要确定气体的流量、压力、密度,这是离心风机选型过程的三要素。
流量:如系统要求气体的质量流量,则需要将气体质量流量换算为风机标准状态下的容积流量。如系统要求气体的容积流量,则风机标准状态下的容积流量与工况下的容积流量相同。
密度:若未给定密度则需根据风机的工况环境,如海拔、当地大气压、工作温度、气体的标密来计算或换算出工况气体的密度。
压力:根据给定或计算出的工况密度,将工况压力换算为风机标准状态下压力。如风机带进气箱或消声器,需考虑其压力损失,可经过计算或估算,估算损失一般在100—300Pa之间。
接下来就是求风机的比转数,因为比转数计算是离心风机选型过程中的重要步骤,是判断风机选用具体模型的主要依据。将换算到风机标准状态下的性能参数和转速代入比转数的计算公式,根据不同的转速可求出不同的比转数,一阶比转数是单吸风机的依据;二阶比转数是双吸风机的依据。
离心风机的模型决定其性能曲线,性能曲线分有因次曲线和无因次曲线。有因次曲线是判定是否满足现场要求的依据,而无因次曲线是描绘风机特性的依据,有因次代表着特殊性,无因次代表普遍性。通常可用到的无因次参数有流量系数、压力系数、内效率、比转数。流量系数、压力系数其中的一项可作为计算风机机号的依据,比转数是选择风机模型的依据,而内效率则是判断模型是否为高效风机的依据。
根据求出的比转数,来选定风机的模型并判断其相应点是否在高效区,如在高效区,则根据对应的流量系数或压力系数来初步计算风机的机号。
根据已知的密度、转速、模型,并把粗算过的风机机号圆整,利用软件的取点绘图功能,可表达出风机的有因次性能曲线,同时标定风机的工况点,也可列出有因次性能表,标定工况点所在位置。进一步可根据实际工况性能,求出风机的内功率。
经过以上这三个阶段,离心风机选型就基本结束了,我们在购买的时候只要按照以上的步骤去选择保证您可以选到正确的风机。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
室内乐:BrinsonStanilandPartnership为肯特学院大厅设计的地球迷宫式通风装置为了帮助保持肯特学院大厅的舒适条件,空气使用五个巨大的地下混凝土室进行冷却。 安迪·皮尔森 (Andy Pearson) 与工程师 Brinson Staniland Partnership 谈论迷宫式通风系统的工作原理 肯特学院的大厅 当詹姆斯·斯坦尼兰 (James Staniland)在 2012 年 4 月的 CIBSE 期刊
