土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 涨知识河床式水电站和坝后式水电站
涨知识河床式水电站和坝后式水电站
发布于:2021-06-22 08:49:22 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在河道上拦河筑坝抬高上游水位,形成较大的上下游水位差,构成水电站水头,这种水能开发方式称为坝式开发。采用坝式开发的水电站称为坝式水电站。坝式开发可用形成的蓄水库调节流量,使得水能利用程度较充分。蓄水库可同时解决防洪、供水等部门的水利问题。坝式水电站一般建设在非溢流坝段,常见的是 河床式水电站与坝后式水电站 。
一
河床式水电站
河床式水电站大多建造在河流中下游河道底坡平缓的河段上。水电站厂房与坝排成一体,共同阻挡河水,这种坝一般不高,中小水电站水头为10m左右,主要靠流量大出力,属低水头大流量型水电站。
河床式水电站水头低,不会形成大面积水库,通常建在河流的中下游。河床式水电站枢纽最常见的布置方式是泄水闸(或溢流坝)在河床中部,厂房建在一边或两边。
湖北葛洲坝水利枢纽是大型河床式水电站,大坝为混凝土重力坝,全长2595 米,最大坝高53 . 8 米,大坝布置从右岸起:大江冲沙闸、一号船闸、大江电站厂房、二江泄水闸、二江电站厂房、二号船闸、三江冲沙闸、三号船闸,葛洲坝水库总库容15.8亿立方米。
二
坝后式水电站
当开发河段允许筑较高的坝蓄水来获得较大的水头时,由于上游水压力较大,水电站厂房本身的结构和重量已不足以维持稳定,无法挡水,必须筑建专门的大坝挡水,将厂房布置在坝的下游侧,这种布置称为坝后式水电站。
典型的坝后式水电站是三峡水电站。三峡大坝全长2309.47米,中部泄流坝长483米,最大坝高181米,水头约110米。
泄洪坝段的上部有坝顶溢流表孔22个,在坝体下方有深孔泄洪通道23个,表孔溢流通道与深孔泄洪通道间隔分布。泄洪主要通过深孔泄洪,可有效带走上游淤积泥沙,在大洪水时进行溢流泄洪。泄洪坝段的两侧是发电厂房坝段,发电厂房在大坝后方,水轮机引水管道从坝体穿过向下引入发电厂房。在厂房坝段的下方还设有若干个冲沙孔。
左侧厂房安装14台70万千瓦水电机组,采用混流式水轮机,右侧厂房安装12台70万千瓦水电机组;在右岸大坝“白石尖”山体内的地下厂房有6台70万千瓦水电机组,这样共有70万千瓦水电机组32台,加上两台5万千瓦电源机组,三峡电站总装机容量达到2250万千瓦。
三
坝式水电站地下厂房
坝后式水电站根据地形与地质情况,采用把发电厂房建在坝侧的山体内的地下厂房,地下厂房由主厂房洞室、主变压器洞室与引水、供气等隧洞组成,在山体内开凿而成。
向家坝水电站就是采用的坝后式水电站和地下厂房相结合的形式。向家坝水电站采用实体重力坝,最大坝高161米,坝顶长937.5米。水电站除了在靠左岸建设坝后厂房外,在右岸山体内开挖了地下厂房。地下厂房由主厂房洞室与主变压器洞室组成,4条引水隧洞从上游岸边连通厂房4台水轮机,4条尾水隧洞并为2条后通往下游江边,除此还有进厂交通洞、通风洞、排水洞、出线洞、母线洞、安全兼施工洞等。
向家坝水电站的地下厂房与坝后厂房各安装4台80万千瓦的水轮发电机组,总装机容量640万千瓦。
许多采用拱坝的水电站,因地形狭窄,厂房只能建在地下,我国二十世纪建成的最大的水电站二滩水电站就采用地下式厂房。
二滩水电站位于雅砻江下游,距离金沙江的汇合口约 40km ,距攀枝花市约40km,坝址处于高山狭谷中。大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶弧长775m,最大坝高240m。厂房在照片右下方山体内,是地下式厂房,厂房内布置6台单机容量55万kW的混流式水轮发电机组。
坝式水电站建库拦截河水,可通过水库调节流量,使得水能利用程度较充分。同时水库可解决防洪、供水等水利问题,综合利用效益 高。但是,由于坝的工程量大,而且会带来库区土地、森林、矿藏淹没损失等环境问题,同时移民安置也是困难问题,所以坝式水电站是投资大、工期长的大型工程。
文章来源:电力生产知识、南水北调与水利科技
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水工建筑物地基基础特点与处理的基本方法
一、水工建筑物的地基分类 水工建筑物的地基分为两大类型,即 岩基 和 软基 。 岩基 是由岩石构成的地基,又称硬基。 软基 是由淤泥、壤土、砂、砂砾石、砂卵石等构成的地基。又可细分为砂砾石地基、软土地基。
