土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水工建筑物地基基础特点与处理的基本方法
水工建筑物地基基础特点与处理的基本方法
发布于:2021-06-22 08:48:22 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一、水工建筑物的地基分类
水工建筑物的地基分为两大类型,即 岩基 和 软基 。
  1. 岩基 是由岩石构成的地基,又称硬基。
  2. 软基 是由淤泥、壤土、砂、砂砾石、砂卵石等构成的地基。又可细分为砂砾石地基、软土地基。
(1)砂砾石地基是由砂砾石、砂卵石等构成的地基,它的空隙大,孔隙率高,因而渗透性强。
(2)软土地基是由淤泥、壤土、粉细砂等细微粒子的土质构成的地基。这种地基具有孔隙率大、压缩性大、含水量大、渗透系数小、水分不易排出、承载能力差、沉陷大、触变性强等特点,在外界的影响下很易变形。
二、水工建筑物地基基础的施工特点
地基基础工程,通常是指建筑物地基的处理和建筑物的基础两项工程的统称。水利水电工程的地基基础工程通常具有如下特点:
  1. 直接事关建筑物安危
    对于水工建筑物来说,由于承受荷载复杂、运行条件的不利因素多,地基与基础非常重要。水工建筑物的失事,约有一半是由于地基失稳或地基险情引发的。
  2. 技术复杂,前期工作重要
    由于水工建筑物地基的地质条件复杂多样,其上部结构物的要求也复杂多样,因此地基与基础工程在许多情况下十分复杂。为了避免或减少大的失误,减少损失,地质勘探工作应做细,需要在施工前进行必要的补充勘探或现场施工试验。
  3. 隐蔽工程施工质量至关重要
    地基基础工程是隐蔽工程,工程完工以后难以进行直观的质量检查和评定,其质量缺陷在运行使用阶段方能暴露出来,一旦发生质量缺陷或事故,返工修补十分困难。因此地基基础工程施工应当特别重视施工过程的质量检查和控制。
  4. 施工工期短
    水工建筑物的地基基础工程常常利用枯水期施工,工期紧迫、干扰大,需要进行周密的组织与安排,应当尽量选择工效高的施工方法和机械。
  5. 注重环境保护
    地基基础工程的施工,有的排弃水、废渣很多,施工噪声很大,对临近建筑物的震动大。因此,应当根据工程和环境要求,选择对环境污染小的施工方法,并采取必要的环保措施。
三、水工建筑物对地基基础的基本要求
  1. 具有足够的强度。能够承受上部结构传递的应力。
  2. 具有足够的整体性和均一性。能够防止基础的滑动和不均匀沉陷。
  3. 具有足够的抗渗性。以免发生严重的渗漏和渗透破坏。
  4. 具有足够的耐久性。以防在地下水长期作用下发生侵蚀破坏。
水利工程地基处理的基本方法
水利水电工程地基处理的基本方法主要有开挖、灌浆、防渗墙、桩基础、锚固,还有置换法、排水法以及挤实法等。
1. 开挖
开挖处理是将不符合设计要求的覆盖层、风化破碎有缺陷的岩层挖掉,是地基处理最通用的方法。
2.灌浆
灌浆是利用灌浆泵的压力,通过钻孔、预埋管路或其他方式,把具有胶凝性质的材料(水泥)和掺合料(如黏土等)与水搅拌混合的浆液或化学溶液灌注到岩石、土层中的裂隙、洞穴或混凝土的裂缝、接缝内,以达到加固、防渗等工程目的的技术措施。
3.防渗墙
防渗墙是使用专用机具钻凿圆孔或直接开挖槽孔,以泥浆固壁,孔内浇灌混凝土或其他防渗材料等,或安装预制混凝土构件,而形成连续的地下墙体。也可用板桩、灌注桩、旋喷桩或定喷桩等各类桩体连续形成防渗墙。
4.置换法
置换法是将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料,从而加速软土固结的一种方法。
5.排水法
排水法是采取相应措施如砂垫层、排水井、塑料多孔排水板等,使软基表层或内部形成水平或垂直排水通道,然后在土壤自重或外荷压载作用下,加速土壤中水分的排除,使土壤固结的一种方法。
6.挤实法
挤实法是将某些填料如砂、碎石或生石灰等用冲击、振动或两者兼而有之的方法压入土中,形成一个个的柱体,将原土层挤实,从而增加地基强度的一种方法。
7.桩基础
可将建筑物荷载传到深部地基,起增大承载力,减小或调整沉降等作用。桩基础有打入桩、灌注桩、旋喷桩及深层搅拌桩。
8.锚固
将受拉杆件的一端固定于岩(土)体中,另一端与工程结构相连接,利用锚固结构的抗剪、抗拉强度,改善岩土力学性质,增强抗剪强度,对地基与结构物起到加固作用的技术。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
世界灌溉工程遗产|“不一样的基围水利工程”桑园围
每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,古老灌溉工程就是其中之一。自2014年以来,经由各国家灌溉排水委员会的推荐和国际评委会的评审,我国已有23处古代灌溉工程被收录为世界灌溉工程遗产。每一处灌溉工程遗产都是活生生的实证,将中华民族的文化底蕴、科学与技术精神呈现出来,希望通过我们的共同保护,让历史文化在流水潺潺的水渠中、在生机勃勃的田野中得到永恒。
