土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD“对象”酷不酷,创建和使用组说了算!
发布于:2021-06-21 16:37:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
为便于功能区中的组轻松访问控件,请找到 “主视图”选项卡,“组”面板。
面板中的命令包含“分组”和“取消分组”,以及……
  • “组编辑”。使用此命令将对象添加到编组或从中删除对象。
  • 启用/禁用组选择。使用此切换控制选择分组对象时是否选定整个编组或仅选择该组中的一个对象。当您需要修改编组中的对象时使用此切换,请再次单击它以恢复组选择。
注: 创建组时,您可以使用“名称”选项,将某一个名称指定给该组。当较大图形包含多个组时,命名组较为方便,并且您需要确保指定了正确的组。您可以输入  g  或 组 ,后跟该组的名称,在“选择对象”提示下指定一个组。
1. 打开其中一个图形或创建一些简单对象,如前面的图所示。
2. 选择要编组的多个对象。
3. 依次单击“常用”选项卡 “编组”面板 “编组” 。
对象现在属于一个组。
4. 启动“复制”命令,选择该组中的一个对象,然后指定复制对象的位置。
组选择处于启用状态时,组的副本也是一个单独的组。
5. 依次单击“常用”选项卡 “编组”面板 “编组选择开/关”
6. 移动复制组中的单个对象。
7. 再次单击“启用/禁用组选择”按钮以恢复组选择,然后删除整个复制组。请记住,您只需选择该组中的一个对象。
8. 依次单击“常用”选项卡 “ 编组”面板 “解组”。
9. 在创建的原始组中选择一个对象。
因此,下次您花费时间选择复杂的对象集时,请考虑是否执行使用组功能的额外步骤,它将帮助您节省选择和重新选择相同对象的时间。
注:文授权转自欧特克大视界官方微信公众号。
  • w8896
    w8896 沙发
    不错的图文资料,学习了cad中创建和使用组,感谢楼主的分享~
    2021-06-21 17:32:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
搞懂它,就搞定了cad视图方向和坐标系!
经常有一些小伙伴问我一些视图方向和坐标系的问题,尤其搞建筑的或者测量的。有时候画图,大部分图形是按一定角度倾斜的,在世界坐标系下画图很麻烦,没法使用正交、极轴等,假如下图,简单画的例子。 这是我们应该这样做; 首先输入ucs回车; 定义一下用户坐标系; 这样画图也太累了,头还得歪着。。。(能治好颈椎病是真的 ) 那怎么解决? 我们输入plan回车; 选择当前ucs;
