土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 搞懂它,就搞定了cad视图方向和坐标系!
发布于:2021-06-21 16:37:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常有一些小伙伴问我一些视图方向和坐标系的问题,尤其搞建筑的或者测量的。
有时候画图,大部分图形是按一定角度倾斜的,在世界坐标系下画图很麻烦,没法使用正交、极轴等,假如下图,简单画的例子。
这是我们应该这样做;
首先输入ucs回车;
定义一下用户坐标系;
这样画图也太累了,头还得歪着。。。(能治好颈椎病是真的 )
那怎么解决?
我们输入plan回车;
选择当前ucs;
图形就正啦,然后尽情发挥吧!
上图坐标是不对的;
画完之后记得UCS回车w回车;
这时我们发现坐标系是斜的,但坐标是对的;
再次输入plan回车;
选择当前ucs;
结果如图;
这时再看坐标,坐标也对,坐标系也不斜啦!
注:技能脑补。
用好PLAN中的UCS可以玩转一个图纸中多个用户坐标系哦!
完,感谢阅读,不要觉得很绕,其实就是ucs、plan来回切换 。
全部回复(3 )
  • cadway
    cadway 沙发
    绘图基本功,解决大问题。值得学习参考!
    2021-06-22 09:52:22
  • hyb625382392
    hyb625382392 板凳
    不错!谢谢
    2021-06-22 00:36:22
    来自 土木在线APP
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充为什么没有面积特性
来源:CAD吧 通常CAD填充后都可以在特性面板看到面积,如果遇到填充没有面积特性的情况是因为什么呢?一、边界自相交边界如果是自相交的多段线或者样条曲线,那么无论采用选择对象或拾取点的方式来填充,填充都没有面积,如下图所示。上面这些封闭的样条曲线和多段线作为填充边界时,无论采用选择对象或拾取点的方式来填充,填充都没有面积。上面的例图的图形自相交现象比较明显,但是在很多情况下选择填充边界线的自相交现象其实是不太明显的,甚至有些的根本看不出来,所以,若填充边界为单条封闭多段线,发生没有面积特性的情况时就可以放大每一个顶点进行检查。
