土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保法规 \ 粉体输送 气力输送设备 粉体输送设备原理
发布于:2021-06-21 14:52:21 来自:环保工程/环保法规 [复制转发]
粉粒物料气力输送原理,就是将粉粒物料利用空气将其混合,形成一种特定浓度的气固混合物,在压差作用下进入输送管道,将气固混合物沿管道向前推进直达受料仓内,固体物料在重力下落入受料仓内,空气经仓顶除尘器过滤后排入大气,实现气固分离,达到粉粒物料远距离输送目的。
粉粒物料气力输送系统,工艺要求各有不同,是按实际工况通过量身定制而设计的智能化粉体输送装备。主要分为;高正压、低正压、真空负压。
高正压输送设备有;上引式粉体输送泵、中引式粉体输送泵、下引式粉体输送泵、浓相粉体输送泵、灰碴输送泵、粉体计量输送泵、高炉煤粉喷吹泵、恒量可调粉体输送泵等。
低正压输送设备有;低压连续输送泵、低压螺旋输送泵、窑炉粉体喷吹泵等。
负压输送设备有;真空负压粉体输送泵,粉体真空负压卸船机,真空负压吸尘等。
粉粒物料输送设计原则,根据物料特性(比如:物料堆比重、细度、莫氏硬度、含水率、安息角、温度)等系列参数,物料输送量、输送距离、气固比、管内流速、管道转向方式、弯头数量、输送高度、受料仓形式,上下游工艺,智能化控制等相关要求而设计的。
物料高浓度输送,固比高,气比低,耗气量相应降低,则空压机能耗也相应降低,物料低浓度输送,固比较低,气比较高,耗气量相应增加,则空压机能耗也相应增加。在粉体气力输送系统设计中,须综合物料特性、输送距离、弯头数量、输送高度等因数,适当提高输送浓度,使系统更节能。在输送距离较远,弯头较多,垂直输送较高的工况中,不建议将输送浓度设计过高,容易产生堵管现象。
掌握气力输送系统核心技术也是达到物料浓相节能输送的关键,从目前看,有外旁路式,内套管式,气刀式等,输送工况不同则技术方案不同。
湖南顺特粉体输送设备有限公司1991年成立,积累了近30年粉粒物料气力输送经验,掌握多项核心技术,在全球具有上千种粉粒物料输送和几千套成功案例,奠定了我们的市场领先地位。粉粒物料气力输送,对物料输送经验没有一种完全理论可以计算,是需要上千种物料输送经验所积累的。
顺特输送通过近30年的经验积累,整理了一套一般性粉粒物料输送的计算软件,可实现一般性粉粒物料在较复杂工况条件下的气力输送运算。为粉体物料输送提供了较为全面的理论数据,然后综合实际经验,才能全面的将气力输送系统设计完善,使系统更可靠。
我们顺特生产的粉体输送设备产品种类完善,上引式粉体输送泵、上引式输送泵,上引式仓泵、上引式泵、仓泵、仓式泵、仓式输送泵。中引式粉体输送泵、中引式输送泵、中引式仓泵、中引式泵。下引式粉体输送泵、下引式输送泵、下引式仓泵、下引式泵。AV泵、AV输送泵,输送机、低压输送泵、负压输送泵、真空负压输送、负压缷船、粉体装船、上料机、真空上料机、人工投料、无尘投料、称重计量、计量配料、自动投料站,无尘拆包站、砼站矿粉输送、水泥输送、粉煤灰输送、各种粉料输送设备,粉体输送设备,粉未输送设备几百种,是粉体行业的输送专家。
  • 顺特输送
    顺特输送 沙发
    积极加入,积极发言
    2021-06-21 16:59:21
环保法规
1978 条内容 · 93 人订阅
高温下的洁净生产, 没你想的那么难!
才开工半天,生产模具就粘了,设备仪表表面也看不清了! 也许你曾试过很多方法效果都不理想,但是,真的就只能这样了么? 其实,高温下的洁净生产,没你想的那么难!用一种耐高温自洁不粘覆涂料就可以轻松解决这个问题。 这种涂料由纯无机材料组成,在2000℃高温熔融下光滑自洁、气密性好、粘结力强、涂层坚实牢固、表面张力大、导热性能低、无毒无臭,不污染环境,对冶炼金属成份含量无任何影响。
