才开工半天,生产模具就粘了,设备仪表表面也看不清了!
也许你曾试过很多方法效果都不理想,但是,真的就只能这样了么?
其实,高温下的洁净生产,没你想的那么难!用一种耐高温自洁不粘覆涂料就可以轻松解决这个问题。
这种涂料由纯无机材料组成,在2000℃高温熔融下光滑自洁、气密性好、粘结力强、涂层坚实牢固、表面张力大、导热性能低、无毒无臭,不污染环境,对冶炼金属成份含量无任何影响。
故而,固化成型的涂膜不易被其他粘性物质所粘附,在高温熔融下排斥力强,热膨胀系数高、热稳定性好、导热性低、强度高、耐高温金属液、水、渣的冲刷粘附。
适用于钢水、铁水、铝液、铜液、铅液、其他的高温金属溶液以及钢渣、铁渣、铝渣、铜渣、铅渣高温下生产,而不会粘附生产设备和仪器表面上。水性涂料
环保法规
返回版块1978 条内容 · 93 人订阅
电镀添加剂有什么用?一、扩宽电镀液的 pH、温度和电流密度的使用范围,如改良剂(功能添加剂)。 二、分散电镀中析出的金属粒子,有利于提高镀件表面的平滑和光亮度,如平滑剂和光亮剂。 三、降低表(界)面张力有利于对镀件的润湿,如湿润剂。 四、促进在阴极表面产生的氢气尽快离脱可防止镀件产生凹痕和针孔,如抗针孔剂。 五、排除微量难以排除的杂质的影响,如掩蔽剂。 六、改良镀层的内应力、硬度、韧性,如改性剂。
