土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 混凝土常见质量病害及防治措施
混凝土常见质量病害及防治措施
发布于:2021-06-21 09:34:21 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
混凝土工程施工过程中,经常发生一些质量通病,影响结构的安全,如何最大限度的消除质量通病,保证工程结构安全,是工程管理人员急需掌握的,下面是关于混凝土质量通病防治措施的主要内容介绍以供参考。
一、表面不平整
(一)现象
混凝土表面凹凸不平,或板厚薄不一,表面不平。
(二)原因
1、混凝土浇筑后,表面仅用铁锹拍子,未用抹子找平压光,造成表面粗糙不平。
2、模板未支承在坚硬土层上,或支承面不足,或支撑松动、泡水,致使新浇灌混凝土早期养护时发生不均匀下沉。
3、混凝土未达到一定强度时, 不得 操作或运料,使表面出现凹陷不平或印痕。
(三)防治措施
严格按施工规范操作,灌筑混凝土后,应根据水平控制标志或弹线用抹子找平、压光,终凝后浇水养护 ;模板应有足够的强度、刚度和稳定性,应支在坚实地基上,有足够的支承面积,并防止浸水,以保证不发生下沉;在浇筑混凝土时,加强检查,凝土强度达到1.2N/mm2以上,方可在已浇结构上走动。
二、麻面
(一)现象
混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。
(二)原因
1、模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理 干 净,拆模时混凝土表面被粘坏。
2、模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面。
3、模板拼缝不严,局部漏浆。
4、模板隔离缝涂刷不匀,或局部漏刷,混凝土表面与模板粘结造成麻面。
5、混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。
(三)防治措施
1、模板 表 面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严,模扳隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。
2、表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。
三、露筋
(一)现象
混凝土内部主筋、副筋或箍筋裸露在结构构件表面。
(二)原因
1、灌筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露。
2、结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。
3、混凝土配合比不当,产生离折,靠模板部位缺浆或模板漏浆。
4、混凝土保护层太小或保护层处混凝土振或振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋。
5、木模扳未浇水湿润.吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致漏筋。
(三)防治措施
1、浇灌混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检验,钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度超过2m,应用串筒或溜槽进行下料,以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞击钢筋,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱角。
2、表面漏筋,刷洗净后,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将允满漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝上和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。
四、蜂窝
(一)现象
混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。
(二)原因
1、混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石 子 多。
2、混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实。
3、下料不当或下料过高,未设串tmg筒使石子集中,造成石子砂浆离析。
4、混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够。
5、模板缝隙未堵严,水泥浆流失。
6、钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小。
7、基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。
(三)防治措施
1、认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过2m应设串筒或溜槽:浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振:模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1-1.5h,沉实后再浇上部混凝土,避免出现“烂脖子”。
2、小蜂窝:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实,较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理。
五、缺棱掉角
(一)现象
结构或构件边角处混凝土局部掉落,不规则,棱角有缺陷。
(二)原因
1、木模板未充分浇水湿润或湿润不够,混凝土浇筑后养护不好,造成脱水,强度低,或模板吸水膨胀将边角拉裂,拆模时,棱角被粘掉。
2、低温施工过早拆除侧面非承重模板。
3、拆模时,边角受外力或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。
4、模板未涂刷隔离剂,或涂刷不均。
(三)防治措施
1、木模板在浇筑混凝土前应充分湿润,混凝土浇筑后应认真浇水养护,拆除侧面非承重模板时,混凝土应具有1.2N/mm2以上强度;拆模时注意保护棱角,避免用力过猛过急;吊运模板,防止撞击棱角,运输时,将成品阳角用草袋等保护好,以免碰损。
2、缺棱掉角,可将该处松散颗粒凿除,冲洗充分湿润后,视破损程度用1:2或1:2.5水泥砂浆抹补齐整,或支模用比原来高一级混凝土捣实补好,认真养护。
六、孔洞
(一)现象
混凝土结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。
(二)原因
1、在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋件处,混凝上下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层混凝土。
2、混凝离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣。
3、混凝土一次下料过多,过厚,下料过高,振捣器振动不到,形成松散孔洞。
4、混凝土内掉入工具、木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。
(三)防治措施
1、在钢筋密集处及复杂部位,采用细石混凝土浇灌,在模板内充满,认真分层振捣密实,预留孔洞,应两侧同时下料,侧面加开浇灌门,严防漏振,砂石中混有粘土块、模板工具等杂物掉入混凝土内,应及时清除干净。
2、将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,湿润后用高强度等级细石混凝土仔细浇灌、捣实。
七、缝隙、夹层
(一)现象
混凝土内存在水平或垂直的松散混凝土夹层。
(二)原因
1、施工缝或变形缝未经接缝处理、清除表面水泥薄膜和松动石子,未除去软弱混凝土层并充分湿润就灌筑混凝土。
2、施工缝处锯屑、、泥土、砖块等杂物未清除或未清除干净。
3、混凝土浇灌高度过大,未设串 筒 、溜槽,造成混凝土离析。
4、底层交接处未灌接缝砂浆层,接缝处混凝土未很好振捣。
(三)防治措施
1、认真按施工验收规范要求处理施工缝及变形缝表面;接缝处锯屑、泥土砖块等杂物应清理干净并洗净;混凝土浇灌高度大于2m应设串筒或溜槽,接缝处浇灌前应先浇50mm-100mm厚原配合比无石子砂浆,以利结合良好,并加强接缝处混凝土的振捣密实。
2、缝隙夹层不深时,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆填密实;缝隙夹层较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,灌细石混凝土或将表面封闭后进行压浆处理。
八、强度不够,均质性差
(一)现象
同批混凝土试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级。
(二)原因
1、水泥过期或受潮,活性降低;砂、石集料级配不好,空隙大,含泥量大,杂物多,外加剂使用不当,掺量不准确。
2、混凝土配合比不当,计量不准,施工中随意加水,使水灰比增大。
3、混凝土加料顺序颠倒,搅拌时间不够,拌合不匀。
4、冬期施工,拆模过早或早期受冻。
5、混凝土试块制作未振捣密实,养护管理不善,或养护条件不符合要求,在同条件养护时,早期脱水或受外力砸坏。
(三)防治措施
1、水泥应有出厂合格证,新鲜无结块,过期水泥经试验合格才用;砂、石子粒径、级配、含泥量等应符合要求,严格控制混凝土配合比,保证计量准确,混凝土应按顺序拌制,保证搅拌时间和拌匀;防止混凝土早期受冻,冬 季 施工用普通水泥配制混凝土,强度达到30%以上,矿渣水泥配制的混凝土,强度达到40%以上,始可遭受冻结,按施工规范要求认真制作混凝上试块,并加强对试块的管理和养护。
2、当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
简支T梁桥博4建模全过程图解
桥面宽度:15m(单幅) 单击菜单栏【文件】,在子菜单中选择【新建项目】,弹出“新建项目”对话框,修改项目名称为“装配式T梁桥”,指定保存路径,其余参数采用默认值。 第一步 总体信息 1 在项目信息树上双击【总体信息】。 2 在【基本】>【常规】中,【计算规范】选择“2015 公路规范”,【环境类别】选择“I 类”,其余信息如下图所示。 3 在【基本】>【计算内容】中,勾选需要计算的内容,如下图所示。
